shurik79 вне форума shurik79
Откуда: Новосибирск; Авто: Nissan Patrol Y61 ZD30 2004
Старый #341   22.08.2013, 13:23
николай76GR, если началось после установки доп насоса, то возможна пара вариантов: 1. Насос имеет меньшую производительность и мотору не хватает топлива, эффект как у забитого топливного фильтра. 2. Насос развивает слишком высокое давление, из-за чего не правильно работает система опережения впрыска. Попробуй снять насос совсем и проверить или замерить давление перед ТНВД, оно не должно превышать 0,5Атм
николай76GR вне форума николай76GR
Старый #342   22.08.2013, 18:07
сегодня считал ошибки осталась 103 ( 10 длинных миганий чека и 3 коротких )
TiO2 вне форума TiO2
Откуда: Краснодарский край; Авто: Patrol GR Y61 ZD30DDTI 03.2000г.в
Старый #343   22.08.2013, 18:28
николай76GR,
103 Датчик EGR - вероятно развалился провод в районе разьема, либо он сам EGR заклинил.
Patrol. IMHO
Эсли Ты не сделаешь - то Доломают другие!
Старый #344   22.08.2013, 18:36
а где этот датчик находится ?
Старый #345   22.08.2013, 22:51
справа по ходу машины, за топливным фильтром снизу идет алюминиевый патрубок во впускной тракт, так вот выходит он из ЕГР сверху в него воткнут разьем.
Выглядит вот так http://atocauto.com.au/ProdImages/Giant/147102W20B.JPG
Patrol. IMHO
Старый #346   23.08.2013, 18:25
Сообщение от TiO2 Посмотреть сообщение
спасибо
Добавлено через 9 часов 40 минут
победил я сегодня весь набор от ДЖЕКИЧЕНА ))))
было 73 . 77 . 47. 46 . 103
поставил байпас на доп насос и припаял провод отвалившийся от EGR
все мастера к которым обращался поставили диагноз капремонт ТНВД
Последний раз редактировалось николай76GR, 23.08.2013 в 18:25. Причина: Добавлено сообщение
YAGODA вне форума YAGODA
Старый #347   04.09.2013, 14:42
Все добрый день,
посоветуйте, пожалуйста, как быть. Исходные данные: патрол 2003 года, дизель. Сразу после замены стартера загорелся чек, причем горел непостоянно, иногда гас. Через несколько дней пропала мощность. Диагностика показала ошибку 31. После ее сброса она через некоторое время появляется снова. Еще: при заводе иногда стрелка тахометра сильно скачет. На СТО бьются уже 3 дня, не могут разобраться, в чем проблема, но, говорят, что из-за нестабильной силы тока не идет наддув на турбину (я вроде так понял). Об аналогичной проблеме писал MAK2 в постах 225,226.
Старый #348   04.09.2013, 15:04
А чем диагностику делали? что за код такой 31 ))
Patrol. IMHO
Старый #349   04.09.2013, 15:47
диагностику делали на СТО, подключили компьютер к разъему. показало Ошибка 31 - что-то вроде ошибка блока управления двигателем
Старый #350   05.09.2013, 14:11
Хорошо бы провести диагностику официальным прибором Nissan, ато 31 ровным счетом не говорит ничего
Patrol. IMHO
