николай76GR вне форума николай76GR
Старый #331   28.07.2013, 15:26
73 . 77 . 47. 46 . 103 кто нибудь сталкивался с таким набором ?
подтраивает на последней передаче на 2200 - 2300 оборотах
фильтра поменяны подкачивающий стоит
не дымит
and494 вне форума and494
Откуда: Иркутск; Авто: NISSAN PATROL TB48DE 2005 г , 35" , +4 тач дог ,силовой обвес ARB, г.п.4.11 ,
Старый #332   03.08.2013, 07:35
Имеем код P2135 TP sensor PATROL TB48 возникает на горячем двигателе после заводки .Показания датчиков дросселя и педали акселератора в норме .Заслонку снял разобрал все что можно в том числе отсверлил клепки на датчике все прочистил собрал проадаптировал контакты обжал пока кода нет (один день ) до этого чистил без снятия не помогло . Информации точной нет гдето наткнулся что может подгонять имобилайзер не штатный и таким образом давать код (имобилайзер стоит иногда глюкует ) помогите советом что мне светит замена заслонки (40 тыров ) или как то можно вылечить .
Saikano вне форума Saikano
Старый #333   19.08.2013, 17:05
Сообщение от TiO2 Посмотреть сообщение
Дайте код ошибки ))
Сори за задержку. Код ошибки 18.
TiO2 вне форума TiO2
Откуда: Краснодарский край; Авто: Patrol GR Y61 ZD30DDTI 03.2000г.в
Старый #334   19.08.2013, 19:51
Сообщение от николай76GR Посмотреть сообщение
не дымит
(Офф Литература)103 - Система EGR (Рекомендую проверить контакты рядом с EGR клапаном, затем сам клапан на предмет залипания)
(мои домыслы)46 - Старый код !Возможно связанный с MAFом(Опять же контак, либо хана Датчику)
(мои довыды)47 - старый код !Возможно связан с датчиком положения коленвала(по опыту вероятно он просто вылез "в дагон" ко всем остальным, либо снова контакт)
(Офф Литература)77 - Ошибка ТНВД связанная с таймингами клапана опережения впрыска(причин масса, чиатйте форрум)
(Офф Литература)73 - самая неприятная из вашего списка, (Снова контакты все проверить, но огромный шанс(статистика), что умер насос, от туда и 77 и возможно(10%) и все остальные)
!!!Плохо прочитал ваш пост, так он у вас еще и работает при таком ВЕЕРЕ ошибок??? Шайтан.
надо сбросить все ошибки и пересканировать снова.
Patrol. IMHO
Эсли Ты не сделаешь - то Доломают другие!
Granit вне форума Granit
Старый #335   20.08.2013, 08:58
Сообщение от Saikano Посмотреть сообщение
Код ошибки 18.
Вот у меня тоже 18-я ошибка выскакивала, при этом заглох мотор.
И я нигде не смог найти расшифровку, что она означает.
Народ, если кто знает, где взять расшифровку кодов диагностики на RD28, ткните пальцем, пожалуйста!
2.8 пишем, 4.2 в уме...
Старый #336   20.08.2013, 09:14
18 тоже старая ошибка,
в офф. книге единственное напоминание об этой ошибке связано с насосом , (опережения впрыска и електромагнитным клапаном) это все, что смог найти
Patrol. IMHO
Последний раз редактировалось TiO2, 20.08.2013 в 09:36.
Старый #337   20.08.2013, 09:42
А это что за книга? Есть где-нибудь в электронном виде?
Старый #338   20.08.2013, 09:50
http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=36225
Patrol. IMHO
Старый #339   21.08.2013, 00:31
TiO2,
завтра попробую опять считать ошибки
точно не помню но вроде после обнуления вылазит 77
машина работает отлично за исключением того что подтраивает на последней передаче после 2000 оборотов когда идёшь не в натяг
а так заводится с пол обарота и тяга нормальная
у меня всё это началось после установки доп насоса топливного
фильтр штатный стоит может воздух подсасывает из под лягушки (кнопки подкачки) а из за форсунок не может такого быть ? (топливо всегда лью чистое после того как в бочке отстоится сутки )
Старый #340   21.08.2013, 22:25
николай76GR,
Замените Топлевный фильтр,
чтото я страху нагнал вам с 77, 73- это беда, а 77 плохая производительность подкачивающего насоса, замените фильтр только именно замените и ради експеремента уберите с магистрали доп насос который сами ставили, потом вернете снова...
Patrol. IMHO
