Старый #311   05.05.2013, 16:57
Коль, я бы с удовольствием, да у нас в Выборге их нет. Докторов по дизелям нормальных.
kolyasik вне форума kolyasik
Старый #312   05.05.2013, 17:01
MARTYN-VBG, Наверное на эвак и в Питер.... или доктора к себе вызывать...
Старый #313   06.05.2013, 11:17
По таблице неисправностей этот код означает: Несоответствие коррекции момента впрыска ТНВД
Причины:
мех. часть ТНВД, топливный фильтр (менял - не помогло), герметичность топливной системы, датчик ВМТ.
При городской спокойной езде - "Чек" не горит. Как начинаешь ездить активнее - вот он.
Сейчас докатаю топливо в баке, залью новое и волью влагоудалитель. Потом еще раз сменю фильтр. Посмотрим, что будет...
Добавлено через 17 часов 46 минут
Неисправность ушла сама собой. Ездил-ездил и ушла. Может удалитель влаги помог?
Последний раз редактировалось MARTYN-VBG, 06.05.2013 в 11:17. Причина: Добавлено сообщение
Анатолич вне форума Анатолич
Старый #314   06.05.2013, 12:00
Сообщение от MARTYN-VBG Посмотреть сообщение
Не, ZаDохлик испугался, что ты его травить будешь и сразу выздоровел ))))))))
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
Старый #315   06.05.2013, 13:22
Может
Если на оборотах "чудит", то насос подкачки не помешает....и симптом фиговый...далеко такая болячка не спрячется...
Saikano вне форума Saikano
Старый #316   21.06.2013, 15:34
Печаль
Добрый день уважаемые формучане.
Загорелся чек инж. Считали коды выдал следующее:
"18. Замкнута система 2 Впрыска топлив"
Не подскажете куда смотреть, где косяки искать, что можно сделать своими руками а не гонять к сервис-мэнам
При этом машина на скорости около 80 км/ч +- 10 км при постоянном газе, начинает неистово дергаться и из выхлопной валит черный дым. Как только вдавил тапку дерготня пропадает.
Павел
TiO2 вне форума TiO2
Откуда: Краснодарский край; Авто: Patrol GR Y61 ZD30DDTI 03.2000г.в
Старый #317   22.06.2013, 00:27
Дайте сам код ошибки. а по симптомам, замена топл. фильтра для начала
Patrol. IMHO
Эсли Ты не сделаешь - то Доломают другие!
Старый #318   24.06.2013, 12:40
TiO2, Фильтр был заменен километров 150 назад (на оригинал), вместе с маслом и масляным фильтром.
В выхи. промыл винсом, почистил АККУРАТНО МАФ - появилась динамика(а может и показалось), движок стал работать чуууть тише. Толчки стали заметно меньше, но все равно остались. Что еще заметил - пока мыл винсом, держал обороты где-то 1300-1400, так же были толчки/детонация/скочки оборотов - не знаю как назвать.
В общем пока проблема никуда не ушла.
Старый #319   24.06.2013, 13:55
Дайте код ошибки ))
Patrol. IMHO
vadik376163 вне форума vadik376163
Старый #320   24.06.2013, 20:39
ребят добрый вечер у меня такая проблема альмера 16 совсем расклеилась на ходу глохнет, но она запускаеца но предеца покрутить заехал на диагностику показал распредвал и предлагают цепь менять но не гремит не звенит и работает ровно но не тянет по стоит остынет начинает рвать а на грееца опять все по новой
