TiO2 вне форума TiO2
Откуда: Краснодарский край; Авто: Patrol GR Y61 ZD30DDTI 03.2000г.в
Старый #241   08.11.2012, 13:11
Сообщение от seregabos Посмотреть сообщение
ошибки 103;77;47;73;141;95;12
103 - Ошибка Датчик температуры ОЖ
77 - Ошибка Тайминга насоса ТНВД
47 - Ошибка Датчика положение колневала.
73 - Ошибка клапана опережение ТНВД
141 - !тут чтото не так! - если 14 - Ошибка электроники Педали акселератора
95 - Ошибка датчика давления турбины (стоит в Интеркулере)
12 - Ошибка датчика Расхода воздуха(стоит за фильтром)
Офигеть напоминает анегдот, Доктор у меня все болит сюда ткну болит, сюда ткну - болит, Больной - у вас там палец сломан.
Начать надо с устранение 47
Patrol. IMHO
Эсли Ты не сделаешь - то Доломают другие!
morozoff вне форума morozoff
Старый #242   09.11.2012, 09:39
Сообщение от Jhan Посмотреть сообщение
Как считывали?
Если по консалту, то 0103 - датчик ОЖ, 1003 -ЕГР
по мультику 13 -ОЖ, 103-ЕГР
Если скрепкой, то ОЖ - 1 длинный и 3 коротких, ЕГР - 10длинных и 3 коротких
Считывал скрепкой 10 длинных, три коротких. Значит ЕГР... Что с ним обычно бывает? есть какие нибудь распространенные неисправности? Днем раньше ездил на диагностику- показало не исправность ДМРВ поставил от жигулей))) Динамика появилась! Но периодически с низких оборотов тупит и дымит, педаль отпустил, нажал в пол начинает ехать... Спасибо за разъяснение!
Последний раз редактировалось morozoff, 09.11.2012 в 10:01.
Lexaxa вне форума Lexaxa
аЦЦкей трахтурист
Старый #243   09.11.2012, 15:48
Кулер у тебя как решето 100% Жгут проводов ЕСМ в труху от масла с кулера, весь рваный и коротит...велика вероятность попалить мозги и насос.
В танке главное что? В танке главное не бздеть!!!
v-leshaГАФrambler.ru
Старый #244   09.11.2012, 17:23
Это кому ответ???
аЦЦкей трахтурист
Старый #245   09.11.2012, 19:15
Сообщение от morozoff Посмотреть сообщение
Это кому ответ???
А как думаешь если ответ сразу за твоим постом? Можешь конечно ЕГР поменять вслед за мафом и тотализатор открыть что поменяешь следом.
Старый #246   09.11.2012, 22:57
Интеркулер менялся год назад на новый. Турбина менялась три месяца назад. Жгуты нормальные. Можно как нибудь проверить ЕГР? Без сканера? Если снять клапан или может мультиметром померить сопротивление?
Старый #247   10.11.2012, 09:19
ЕГР клапан прост как швабра, там обычный шаговы двигатель крутит туда сюда спираль закрывая - открывая пропуск "хобота", как правило причина его выход из строя обусловлена поломанным проводком недалеко от разъема...
По другому проверить - только снять
Patrol. IMHO
Старый #248   10.11.2012, 20:33
Спасибо большое!!! На буднях посмотрю.
Старый #249   26.11.2012, 17:26
morozoff,
Добрался до клапана ЕГР. Была лопнута оплетка проводов рядом с разъемом и переодически два проводка замыкались между собой... Заизолировал и все пришло в норму! Спасибо за подсказки!!!
Kot_Old вне форума Kot_Old
Старый #250   30.11.2012, 11:12
Всем день добрый!
Пользовался поиском, но на этом форуме не нашел.
Первые нормальные морозы, машина стояла 2 суток на улице.
Машина не заводится. Чекынжин мигает. В манулале написано - что иммобилайзер.
Это может быть единственной причиной?
