20.06.2009, 12:16
Трясет при разгоне
Добрый день!!!
У меня nissan almera 2004 г.в.
Проблема при разгоне примерно на 70-80 км\ч машину начинает очень сильно трясти спереди. После прохождения 80-90 км/ч машину перестает трясти.
Пробывал менять передние стойки и рычаги опоры. нечего не помогает.
Подскажите в чем может быть проблема.
Заранее большое спасибо.
20.06.2009, 12:32
Посмотрите рулевые тяги.
Люфта быть не должно.
20.06.2009, 13:25
люфта нет.
делал развал-сход не помогло.
и тряска ощущается если нажимаешь на педаль газа если с горки разгоняется то не какой тряски нет.
20.06.2009, 13:54
Проверь опоры двигателя - заднюю и переднюю. Скорее всего дело в них.
Mike
20.06.2009, 14:57
передние опоры менял.
Тряска сзади не ощущается вообще.
только спереди.
22.06.2009, 21:49
Похоже на дисбаланс. Проверь балансировку, колеса перекинь и т.п.
22.06.2009, 22:38
Я бы подушки двигателя поглядел. На каких оборотах трясет?
23.06.2009, 09:40
Я бы колеса смотрел - 100 в гору диски квадратные
23.06.2009, 11:52
наверно у тебя плохии тормозные диски кривые дисбаланс при торможении должно биение на руле или колеса диски кривые плохии.
23.06.2009, 11:53
Так тут речь о разгоне, про торможение ниче не говорят
