15.06.2009, 00:27
помощь по мех коробке
как проверить масло в коробке???
приехал из отпуска (3 недели) под машиной пятно!!!!!!
масло двигателя не ушло (хотя 2 болта на картере сорвано)!!!
думаю на коробку!!!!
15.06.2009, 11:16
Сообщение от Тохеныч
Если у Вас механика КПП,то проверить уровень и долить масло можно
только отвернув заливную пробку,она сбоку,со стороны радиатора.
Сунул туда подходящий щуп,если не хватает ,долил масло шприцем или
воронкой со шлангом,пока не начнет вытекать лишнее,закрутил пробку.
Все,приходи кума любоваться.
29.06.2009, 17:14
А если пробка неоткручиваеться???можно ли испортить коробку перелив масла в неё?
29.06.2009, 23:13
Сообщение от SASHKANN
Вполне может выдавить сальники.
В таком случае лучше наверное слить масло полностью(сливная то надеюсь откручивается ?),а затем залить по норме,не помню сколько,нужно смотреть мануалы.
Только как заливать то,если коробка не снята ?
Единственное,что приходит в голову,это цедить через храповик,но это видимо долго-диаметр маленький.Сам не пробовал.Или заваливать машину влево.
Большинство таких пробок изготавливают с легким конусом,и затянуть их при желании можно конечно на смерть,но чтобы эта штука совсем не открутилась,не встречал.Хорошо почистить квадрат углубления,вороток,усилитель,молоток,вэдэшка не помешает.Хотя,конечно все это имеет смысл,если не "облизаны" шлицы на пробке.
30.06.2009, 10:44
Легко заливается через датчик скорости или шланг сапуна.
29.07.2009, 11:03
Р11, 1999 г/в, 1,6 бенз, хэтч . А сколько масла в коробке ?
