10.06.2009, 14:39
Что то происходит с АКПП или ?
Приветсвую друзья!
1.Данная проблема появилась неделю назад , при наборе скорости (от 0 до 60 км\ч) происходит непонятное дергание(как будто что-то прокручивается).Поехал к официалам делать диагностику, результат: двигатель (ок),коробка(ок).Рекомендовали :Диагностику ДВС после промывки инжектора и замены свечей, чистка ДР заслонки с последующим программированием. Сделал!!! Опять дергается.
2.Утром, в момент езды (машина прогрета) большие обороты (60км\ч-2000.об, 80 км\ч – 3000.об ну ,а дальше страшнее) останавливаюсь, перезапускаю машину, на панели проморгала CVT – 5раз! (КПП- Вариатор) и дальше все хорошо. Что за проблемы так и не пойму??????????????? Помогитеееееееееее!
12.06.2009, 17:14
если заморгала CVT - значит блок управления зарегистрировал ошибку, теперь в диагностику считывать что за ошибка или ишчи гдето на форуме есть процедура как самому считать код ошибки. У меня похожее бывает когда в жаркую погоду поездить на скорости >130 км/ч, ошибку тогда выдает датчик скорости вторичного вала коробки передач.
22.06.2009, 12:36
Спасибо,обязательно посмотрю! Последняя версия в из авто сервиса,что нужно менять датчик масло- воздуха(возможно ошибся в точном названии),а он оказывается 26 тыс стоит
22.06.2009, 22:54
Попробуй поменять воздушный фильтр.
23.06.2009, 16:32
Спасибо дружище за совет,но я его уже 3 раза менял
