russmax вне форума russmax
Откуда: Ярославль; Авто: Nissan Patrol, ZD30_02, дизель
Старый #241   06.04.2015, 10:34
Сообщение от shurik79 Посмотреть сообщение
russmax, самый простой выход в Вашей ситуации: идете в ближайший магазин радиодеталей, к сожалению в Ярославле не знаю где такие есть , подбираете по размеру микровыключатель, далее если дружите с паяльником, меняете кнопку самостоятельно, если нет, то в любой мастерской по ремонту радиоэлектронной аппаратуры (например, телевизоров) Вам ее с радостью заменят рублей за 100...
У себя в ключе менял, нашел кнопку один в один по размерам с оригинальной, цена вопроса была рублей 30...
В том то и проблема, объехал все магазы радиодеталей в городе - нет подходящей по размерам, в основном квадратными торгуют :-(
Кстати, нашел тут на форуме в непрофильной теме про размеры этих кнопок. Авто просил модеров перенести - но, видать, не срослось. Так что, цитирую:
Сообщение от suduntui Посмотреть сообщение
Отремонтировал ключ пульт. Были убиты кнопки на самой плате в ключе. Перед этим были заказаны корпуса ключей (крышечки которые с резиновыми кнопками) стоят порядка 300 р. в экзисте. В радиомагазине покупаем ТАКТОВЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ с такими размерами: 6 мм. * 3,8-4,0 мм ГЛАВНОЕ ВЫСОТА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ - 2,5 ММ!!! Я купил по 5 р. за штучку. Наверняка вам предложат с прямоугольными кнопочками на выключателе, родные с круглыми кнопочками. ИХ МОЖНО И НУЖНО БРАТЬ!!! Должны быть с двумя усиками. Так как я с паяльником не дружу отнес в сервисный по сотовым телефонам где мне их припаяли на место старых встали лучше родных. При нажатии четко ощущаешь нажалась кнопка или нет. Работает на ура. Доволен как слон. Кому интересно могу кнопки сфоткать.
uni-el вне форума uni-el
Откуда: Новосибирск; Авто: Nissan patrol y61 2004г ZD30 МТ
Старый #242   06.04.2015, 12:22
Сообщение от russmax Посмотреть сообщение
IT-1181 кнопка тактовая W=0.6мм (6x3x2.5),вот Ваша кпопка, попробуйте заказать по адресу пр-т Октября 23, ООО Телесервис, может привезут.
Старый #243   06.04.2015, 12:44
Сообщение от uni-el Посмотреть сообщение
Не возят они, спрашивал уже :-( А за номерок спасибо, буду пробовать через инет заказать :-)
kolyasik вне форума kolyasik
Старый #244   06.04.2015, 14:59
Ссыль просимо...перенесу.
Старый #245   06.04.2015, 18:13
Так яж ткунул где выбрать и привезут хоть на сахалин.
Старый #246   06.04.2015, 19:48
Только минимальный заказ у них 500р, при цене кнопки рублей 8р.
Старый #247   06.04.2015, 21:57
На скока помню это при условии бесплатной отправки. Если дешевле то ещё теже 500р за отправку.
Старый #248   07.04.2015, 08:27
Все, заказал кнопочки. Зашел в киоск у дома по ремонту сотовых, сказал конкретное название кнопки, парень позвонил и сказал, что привезут (правда по 40 рублей за штуку). До этого заходил туда же - он ничем помочь не смог - так что, если пойдете куда, подстрахуйтесь и запишите размер и название, а то напрягаться никто не любит, как я понял :-)
AD Patrol, по твоей ссылке, к сожалению, нужного размера нет :-(
Старый #249   07.04.2015, 11:59
Ест они там, только от 50 штук.
http://www.chipdip.ru/search/?searchtext=It1181
Ну главное нашлись.
Старый #250   10.12.2015, 14:26
Товарищи, помогите советом, пожалуйста. Не с первого раза срабатывает открывание/закрывание дверей с кнопок ключа. Сначала думал дело в ключе - заменил тактовые кнопочки, резинки поменял - не помогло, проверили ключ на сигнал - все отлично, радиосигнал с каждого нажатия стабильный.
Что может быть еще (как я понимаю в самой машине), может в антенне проблема и где она находится?
У меня на лобовухе непонятная для меня антенна есть - может ли быть это она и если нет, то что это за фигня, может знает кто? :-)
