Godzill@ вне форума Godzill@
Откуда: Tver; Авто: Nissan patrol Y61 2001 ZD30 МКПП ЛЁХАчип
Старый #1   12.12.2008, 07:58
По умолчанию Ключ зажигания,замок(центральный), проблемы,ремонт,вопросы...
Вот уже второй раз попадаю в дурацкую ситуацию, машина закрыта, ключи в машине. Первый раз это случилось вовремя поездки к шару, жена потеряла ключи, но потом нашла, второй раз вчера, как то хитро сработала сигналка и заперла машину с ключами на сиденье (капот остался открыт), а запасного ключа у меня нет. Может кто знает способ открыть двери без ключа, как в фильмах про угонщиков линейкой и т.п.
То, что после первого раза надо было изготовить дубликат ключей я знаю, просьба не наступать на мозоль
Человек создан для счастья, как птица для полета! ICQ 300324523
Сергей Д вне форума Сергей Д
Старый #2   12.12.2008, 09:28
Запоминай! На коленке изготавливаются два деревянных клинышка - по типу стамески, в плоскости сантиметров по 5. Один аккуратно забивается в верхнюю щель двери ( с той стороны, где оставлены ключи). Появляется маленькая щель между стойкой и дверью. В эту щель, несколько ниже забивается второй клин, немного глубже, чтобы щель увеличилась. Дальше два варианта:
1. Найти кусок жесткой проволоки, просунуть в щель и попытаться нажать на кнопку блокировки ЦЗ на брелке.
2. Из этой же проволоки изготовить крючок и попытаться вытащить ключи через щель. Щель безболезненно можно расширить этими клиньями (верхний вытаскивается и забивается ниже второго).
Дерево, если есть возможность выбери помягче, следов на машине не останется, если конечно не забивать клинья со всей дури.
Сам доставал так ключи два раза - с Ауди-А6 и с Патрола.
Серый
Старый #3   12.12.2008, 10:08
А дверь потом "вертолетом" не будет?
Может лучше форточку на задней двери разбить, сколько она стоит?
Старый #4   12.12.2008, 10:15
Не будет никакого вертолета, ведь щелочка нужна всего 5 мм. У меня даже малейших следов не оставалось. Если боишься - вызови спецов (аварийное открывание дверей), 5 минут, 5000 рубликов и никакой электроники. Но делать они будут по тому же алгоритму.
Серый
Старый #5   12.12.2008, 10:18
Не спецов ненада, если сломаю то лучше сам! Спасибо за совет, вечером по твоей схеме начну вскрытие
ROL вне форума ROL
Откуда: Ростов на Дону (Сочи); Авто: Был недавно Nissan Patrol Y61 TB45 +2" +2", А/Т 35" теперь Lexus LX-470 сток.
Старый #6   12.12.2008, 10:21
Форточкка стоит 2560 только цвет с заводской тонировкой может не совпасть! И не всегда есть в наличии! Рамка двери действительно легко отгинается! можно взять пруток и нажать кнопку ЦЗ на водительской двери, тогда край не так сильно надо отгинать как для доставания ключей! Можно изготовить из сталистой проволки отмычку длинна не меньше семи сантиметров на конце под углом 90 загиб в три-пять миллиметров, в замочную скважину до конца и крути в сторону открытия.
AndrAB вне форума AndrAB
Старый #7   12.12.2008, 12:41
Как-то открывали так... Отгинали слегка рамку задней двери, просовывали проволку загнутую крючком и им открывали защелку блокировки двери. имхо это сделать легче, чем пытаться нажать кнопку на лежащем на сиденье брелке.
Рамка двери легко ставится на место.
Если не удается, то второй вариант: обзвонить разборки/магазины и узнать какое стекло/форточка есть в наличии, после этого бить... жалко конечно, но куда деваться....
botanik вне форума botanik
Откуда: С.-Петербург; Авто: AUDI A6 Avant quattro 2,7 TDi
Старый #8   12.12.2008, 16:17
Была такая же ситуация. Сидел у машины 1,5 ч., ждал пока жена второй ключ привезет. Теперь брелок от сигналки на ключи не вешаю, всегда в кормане лежит.
Anatoliy1976 вне форума Anatoliy1976
Лойер
Старый #9   12.12.2008, 16:22
Короче, можно и бес повреждений: снять сзади фонарь освещения знака - под ним тяги открывания задней створки двери - подергать - дверь и откроется. Фонарь освещения заднего номера на защелке.
yr_podolsk вне форума yr_podolsk
Откуда: Подольск; Авто: патрол-y61(6лет и продал),финик QX-56(пол года и угнали), patrol-y62 (пока ездим)
Старый #10   12.12.2008, 16:28
Сообщение от Anatoliy1976 Посмотреть сообщение
Друзья, вы бы хоть в "личку" писали....
а то прямо "юное пособие по вскрытию "патрола" в полевых условиях......
Авто не у всех в гаражах и на стоянках стоит......
