uni-el вне форума uni-el
Откуда: Новосибирск; Авто: Nissan patrol y61 2004г ZD30 МТ
Старый #231   27.03.2015, 14:41
Сообщение от master key Посмотреть сообщение
В ключах кнопки другие, не как в телефонах.
А чего это они другие? Вот кнопочка с телефона, чуть меньше оригинала, но высота такая же, а подпаять дело техники, было бы желание.
" class="imgmax">
master key вне форума master key
Откуда: Вологда; Авто: TB48 Koni HT SP1, BFG KM2 33", Kumho KC11 33" +1"Tough Dog. Катализаторы off.
Старый #232   27.03.2015, 15:37
колхоз дело добровольное, но в продаже (на алиэкспрессе придется ждать) есть нормальные кнопки которые не надо колхозить. Убрал остатки старой, поставил новую. В ключной мастерской cтоит (стоило) с работой 150руб.
Старый #233   27.03.2015, 16:16
Колхозить надо вот такие:
http://lib.chipdip.ru/878/DOC000878432.jpg
Правнуки будут пользоваться.
russmax вне форума russmax
Откуда: Ярославль; Авто: Nissan Patrol, ZD30_02, дизель
Старый #234   01.04.2015, 19:43
russmax, скатайся в Вернисаж, там у продуктов мастерская по ключам есть, они кнопки поменяют. В ключах кнопки другие, не как в телефонах.
Съездил, сказали, что таким не занимаются :-(
саня83 вне форума саня83
Старый #235   01.04.2015, 19:54
fsoldatin,
Прошу прощения может не по теме здесь спрашиваю, но вы с этим сталкивались и компетентны в этом вопросе. Плиз опишите подробно куда лезть что смотреть что разбирать где конкретно эти контакты и что с ними делать?
ОЧЕНЬ НАДО!!! Я все темы просмотрел про сигналки и ЦЗ но про такую проблему нигде нет.
kolyasik вне форума kolyasik
Старый #236   01.04.2015, 20:31
саня83, Будете первым. Всё по теме. Глюк в ЦЗ или сигналке,так что эти две темы и караульте.
Дополню инфы http://www.club-nissan.ru/forums/sho...F0%E8%E9%EA%E0
shurik79 вне форума shurik79
Откуда: Новосибирск; Авто: Nissan Patrol Y61 ZD30 2004
Старый #237   02.04.2015, 06:48
russmax, самый простой выход в Вашей ситуации: идете в ближайший магазин радиодеталей, к сожалению в Ярославле не знаю где такие есть , подбираете по размеру микровыключатель, далее если дружите с паяльником, меняете кнопку самостоятельно, если нет, то в любой мастерской по ремонту радиоэлектронной аппаратуры (например, телевизоров) Вам ее с радостью заменят рублей за 100...
У себя в ключе менял, нашел кнопку один в один по размерам с оригинальной, цена вопроса была рублей 30...
fsoldatin вне форума fsoldatin
Откуда: Карелия, Петрозаводск; Авто: Patrol Y61 RD28ETi `99, Koni HT, BFG AT
Старый #238   02.04.2015, 11:43
По умолчанию Самопроизвольное закрывание ЦЗ
Сообщение от kolyasik Посмотреть сообщение
Тема закрыта, поэтому добавить там свой ответ не смог. Прошу открыть тему и перенести туда этот пост. Других тем подходящих к данному вопросу не нашел.
Сообщение от саня83 Посмотреть сообщение
В актуаторах передних дверей есть UNLOCK SENSOR. Это контакт который замкнут на массу при разблокированном дверном замке и размыкается если водитель или передний пассажир повернут флажок запирания на внутренней ручке своей двери. По размыканию этих контактов блок управления ЦЗ понимает, что надо запереть все двери. Соответственно, если контакт плохой и самопроизвольно пропадает, то блок управления честно решает что кто-то хочет запереться в машине изнутри и закрывает все двери.
Для ремонта необходимо снять актутатор и разобрать его. Внутри будет виден подвижный пружинистый контакт напоминающий вилку, который скользит по ответной неподвижной части. Достаточно почистить и подогнуть его чтобы улучшить проводимость.
Надо не забывать что кроме актуатора контакт может пропадать и в разъемах между ним и блоком управления ЦЗ (D7 и D28, D1 и D21, M66)
Старый #239   02.04.2015, 12:02
Сообщение от fsoldatin Посмотреть сообщение
только он работает как с открытой так и с закрытой дверью.
в моём авто на пассажирской двери этой фишки нет. Только у водителя.
Старый #240   02.04.2015, 12:15
В той темке про глюк-там проблема "наводок" от внешних источников обсуждалась и вложено решение.Так что все другие "глюки" нормально тут заседают...осталось только штатный ключ и ЦЗ отделить от нештатных сигналок...но темы пересекаются,а ещё есть про НАТС темка(про штатный имобилазер)
