vitalliy вне форума vitalliy
Старый #381   26.07.2015, 16:26
aleXander28, Вот и представь себя этой платформой, задницу роликами, а руки гидродомкратом
На самом деле: поднял морду авто, снял привода, провода, открутил все что надо и сверху ее сдергиваешь и кладешь вниз. Ну пенопластину подложи чтоб не шмякнуть, если страшно. Ну а дальше вынимаешь через арку или вперед. Только авто надежно ставь и под колеса противооткаты (кирпичи) обязательно.
beavis вне форума beavis
Откуда: Шадринск-Екатеринбург; Авто: Nissan Almera N15 97 г.в. 1.6 МКП
Старый #382   27.07.2015, 09:59
Главное болты все открутить. А так коробку не сложно скинуть. Мне без ямы даже проще как-то. Залез под нее на пузо скинул и все))
Lunohod_45 вне форума Lunohod_45
Старый #383   27.07.2015, 21:17
beavis, ага,с подъемника на пузо ловить неловко ее
aleXander28 вне форума aleXander28
Старый #384   29.08.2015, 21:57
Поменял в общем. Я пошёл "гибридным" путём - снятие коробки я доверил профессионалам на СТО, заволок её в гараж и курочил уже сам. Да, виноват оказался этот же подшипник, на наружном и внутреннем кольцах было много раковин. Причём обратил внимание - раковины только с одной стороны - с той, что ближе к двигателю. Т.е. почему-то на первичном валу существует осевая нагрузка в направлении от коробки к двигателю. Может, имеет место какой-то инженерный просчёт? Мои предположения (сильно не бейте, если что): если я правильно помню курс деталей машин, то в косозубом зацеплении создаётся осевая сила. Чтобы её устранить, на этом же валу должны быть шестерни с противоположным наклоном зубьев. Здесь, как мы видим, у всех шестерён наклон зубьев в одну сторону, т.е. мы имеем постоянную осевую нагрузку на этот подшипник. И по идее в таких условиях должен стоять упорный подшипник, но установлен радиальный, поэтому имеем косяк. Теперь об этом подшипнике. Это обычный шариковый радиальный подшипник 6305. Прикол в чём: если заказывать его через магазин автозапчастей, то оригинал Nissan (заменителей почему-то не предлагается) стоит у нас где-то 1000-1200 ваших рублей. Если обратиться в фирму, которая торгует подшипниками вообще, то NSK обошёлся мне примерно 540 рублей, а российский такой подш стоил вообще что-то около 140 рублей. Итак ещё раз, для вклада в благое дело взаимозаменяемости запчастей: Nissan 32203-62Y01 (32203-D0101) = 6305 Снял NSK Japan, поставил NSK Poland. Ещё смутило то, что все остальные подшипники в коробке NTN, а этот единственный был NSK. Вряд-ли на заводе ставили вот так вот подшипники разных фирм, хотя всё возможно. Если же он уже менялся (у меня пробег 253000), тогда я просто поражаюсь их недолговечности... Дальше. Ну я бы не сказал, что это вот так вот прям легко, как тут расписано. Всё легко при условии, что есть нормальный гараж со всем необходимым (тяжёлый верстак с нормальными тисками просто необходим, съёмник подшипников и стопорных колец - тоже). У меня всего необходимого не было, съёмники я купил, и мне пришлось нормально так навалиться, чтобы сорвать подшипник с места - он "пошёл" только после характерного щелчка, как будто оторвался от металла. Установку нового подшипника я бы тоже не назвал "как по маслу". Постучать по нему пришлось изрядно, кусок трубы после этого остался расклёпанным. Т.е. или в моём случае посадки оказались плотнее, или у нас с вами разные понятия о "как по маслу" Дальше. Серьёзно осложнили жизнь вот эти ребята:
Из 4-х дней работы с коробкой 2 ушло на возню с этими долбаными обломками! Ещё нюанс: после выкручивания всех болтов, соединяющих половинки коробки она ну никак не хотела раскрываться. Вроде и обстучал всю, и лезвие по всему контуру прогнал, в одном углу не раскрывается, и всё. Оказалось - закисла на направляющей между половин коробки, типа как описано при отсоединении коробки от двигателя. Пришлось ещё там упереться чем-то и постучать. Но после ударов отошла быстро. Ну и реультат конечно - словами не передать! Это знают только те, кто сталкивался с таким косяком - надо слышать машину "до" и "после". Это просто космос, ребята! Это работает как новый автомобиль! Коробки не слышно вообще! Хотя вывод напрашивается такой, что это делается исключительно ради акустического комфорта - подшипник всё время в масле, и даже с такими раковинами, мне кажется, он бы ещё ходил и ходил. Так что ежели вас не парит посторонний шум, то можно и не затевать всю эту эпопею.
SKEJIA вне форума SKEJIA
Старый #385   02.01.2016, 16:51
Сообщение от Георгий 1985 Посмотреть сообщение
молодца, я когда менял синхронизатор на 5 передаче (в гаражных условиях) снял, разобрал,поменял, собрал, и поставил на место за день (не спеша, с перекурами,обедом)
где заказывал синхрон?
Старый #386   02.01.2016, 17:10
SKEJIA, Неужель проблема такая? Я в эксисте заказывал.
Tatir вне форума Tatir
Откуда: Чебоксары; Авто: Nissan Almera N15 1.6 рестайл мкпп
Старый #387   17.05.2016, 23:52
Друзья,кто нибудь знает как этот пыльник поменять,что откручивать? Порвался,заказал новый,чё то не могу въехать через что его натягивать чтоб без гемороя
Кто ходит в гости по утрам тот поступает мудро! и тут сто грамм и там сто грамм на то оно и утро.
Старый #388   18.05.2016, 00:21
Tatir, Выбиваешь штифт 32898, снимаешь со штока вилку и меняешь пыльник. Мне штифт выбить не удалось. Кстати и сальник штока сразу махнул бы. Отмачивай этот штифт неделю керосинами и уксусами с ВДэхами.
Старый #389   18.05.2016, 00:29
Так и думал что геморой...Спасибо что предупредил,буду брызгать периодически вдхой Пыльник тока через 2 недели прийдёт,самый ближайший срок...надеюсь грязь особо не налетит...хотя когда он порвался тоже неизвестно...случайно заметил)
Старый #390   18.05.2016, 00:36
Tatir, намотай кусок тряпки на место где штифт и через день поливай тряпку. Возможно там двойной штифт, т.е. трубка в трубке. Т.ч. смотри внимательно и выбивай битой по диаметру внутреннего, а потом наружную выбъешь.
