Servo вне форума Servo
Старый #121   07.05.2012, 23:08
Сообщение от Silence1 Посмотреть сообщение
Стал прогрессировать звук нечто среднее между дизельным звучанием и стрельбой из автомата. Нажимаешь сцепление на нейтралке - проблема исчезает. Под нагрузкой на первой и второй также шумит, стреляет.
Выжимной подшипник шумит при нажатии на сцепление, но тут звук другой свистящий.
В общем, те, кто уже менял подшипник в коробке, как с позиции вашего опыта это похоже на подшипник первичного вала?
Да, это именно подшипник первичного вала, не стоит тешить себя надеждой на лучшее. Просто поменяйте его и чем раньше тем лучше. на форуме куча ин-ции по разборке-сборке, страшного ничего нет, в условиях обычного гаража все решаемо.
Silence1 вне форума Silence1
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Nissan Almera n15 1.4 1998г. 3 doors
Старый #122   07.05.2012, 23:49
Сообщение от Servo Посмотреть сообщение
Спасибо. Буду заказывать детали.
Добавлено через 8 минут
Сообщение от rich74 Посмотреть сообщение
Короче, вытащить датчик скорости не смог. Болт открутил, но сам привод не вытаскивается, только крутится. Вобщем масло залил через сапун
Сегодня попробовал вытащить этот датчик. Рукой это конечно не сделать. Сделал так. Отвернул болт. Отключил разъём. Взял большие мощные плоскогубцы. Ухватил за пластиковую перегородку и потянул вверх. Можно слегка поворачивать из стороны в сторону. Датчик выскочил как пробка из бутылки с вином. Отверстие большое, для залива масла вполне удобное.
Поймав удачу за хвост, не оторви его.
Последний раз редактировалось Silence1, 07.05.2012 в 23:49. Причина: Добавлено сообщение
igorekN вне форума igorekN
Старый #123   22.05.2012, 12:59
добрый день,вот такой вот вопрос возник,сколько подшипников в коробке GA14DE ,и какие у них номера по экзисту.и желательно еще сальники к ним.тут на первых страницах была фотка с экзиста,так те номера что на ней выдают подшипники для GA16,а я так понял что коробки разные на этих движках.или напишите пожалуйста названия этих подшипников,что бы запрос по вину сделать.знаю только про подшипник первичного вала.спасибо.
Старый #124   16.06.2012, 19:42
Заменил четыре подшипника в коробке передач (на питерской клубной СТО) на первичном и вторичном валу, стрельба прекратилась. Какой из них был неисправный не знаю. Снова езжу как нормальный человек.
druzek вне форума druzek
Откуда: Новозыбков; Авто: Nissan Almera N15 hatchback, 1998 г.в., GA14DE, 5 МКПП
Старый #125   03.07.2012, 15:04
Ребят, привет всем. помогите советом. Не могу проверить уровень масла в коробасе. МКПП. Конкретно не могу снять датчик скорости. Ведь через него же уровень масла проверяют? По книжке фиг поймешь как его снять, а так что-то не получается. Подлезть нереально туда. Болт, которым датчик крепится к картеру, открутил, а сам датчик вытянуть не получается. Сидит очень крепко.
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #126   03.07.2012, 16:23
druzek, Уровень проверяется по заливной пробке.
Старый #127   03.07.2012, 19:25
Сообщение от druzek Посмотреть сообщение
Тремя постами выше смотрел? №122
Старый #128   04.07.2012, 09:48
Silence1, блин, не подумал глянуть. спасибо
Добавлено через 36 секунд
vitalliy, а где эта пробка? мне казалось, что через датчик всё это дело делается
Последний раз редактировалось druzek, 04.07.2012 в 09:48. Причина: Добавлено сообщение
Старый #129   04.07.2012, 10:57
druzek, Обе пробки на первой фотке, заливная в передней части http://www.autoprospect.ru/nissan/al...-peredach.html
Старый #130   04.07.2012, 11:29
vitalliy, подожди, дак это что, пробка маслозаливная под машиной? в "мурзилке" написано, чтобы проверить уровень масла, надо снять датчик скорости и там самодельным щупом вымерять. Заливать масло туда же.
