beavis вне форума beavis
Откуда: Шадринск-Екатеринбург; Авто: Nissan Almera N15 97 г.в. 1.6 МКП
Старый #111   16.01.2012, 22:04
Стала туго включаться вторая передача. Наверно синхронизатор приказывает долго жить. Подскажите номерок пожалуйста. Или может ремкомплеты есть какие-нибудь?
Areda вне форума Areda
Откуда: Москва; Авто: Nissan Qashqai, 2008, 2,0 вариатор, передний привод; Nissan Almera-1998 г.в.,1,4, двигатель GA14
Старый #112   19.01.2012, 15:48
По умолчанию А есть ли прокладка....
Скажите пожалуйста, а разве между двумя половинками коробки нет прокладки......ни кто об этом не пишет....Пишут лишь, чтто при сборке надо смазать герметиком....Спасибо!
JohnnyK вне форума JohnnyK
Откуда: Углич; Авто: Nissan Almera n15 5HB, GA14DE, 1999 г.в.
Старый #113   19.01.2012, 17:16
Сообщение от Areda Посмотреть сообщение
Дык вариантов не много, либо герметик, либо прокладка. Если герметик, то прокладки уже не надо.
avosp вне форума avosp
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Almera N15 3d 1.4 S ABS 1999 г.в.
Старый #114   19.01.2012, 19:05
Прокладки никакой нет, внимательно смотрим мануал, там всё достаточно чётко и подробно расписано, наносится герметик.
Изображения
Тип файла: jpg gear1.jpg (82.0 Кб, 72 просмотров)
Тип файла: jpg gear2.jpg (63.1 Кб, 50 просмотров)
Saimanchik вне форума Saimanchik
Старый #115   21.01.2012, 18:58
Смущение
Всем привет. Купил в сентябре N15 1.4. Пробег был 220 т. 2 мес отъездил ровно. В ноябре, после того, как со скрежетом (рано отпустил педаль сцепления) воткнул 2-ю и раскрутил до 5500 (у меня это 1 машина) стал замечать небольшой гуд на об от 2500. Пробег был 225 т. Со временем звук усиливался, но был слышен только при движении на передаче и тех же обототах. После НГ появился металлический звук и на низких оборотах, отчетливо слышно при движении "внатяг" на 1,2 передачах. При движении на тех же передачах, но например с горки звука нет. Сейчас пробег 231 т. Сегодня утром гуд был слышен на об ХХ. Выжимаешь сцепление гуд пропадает. При движении на об от 2500 вообще трещит как трактор. Динамика тоже угасла, ехать стала хуже.
Позвонил знакомому, говорит выжимной. Но судя по вашим сообщениям выше - дело в коробке. Да и симптомы вроде все, как в этой ветке.
Очень нужен ваш совет. Опыта в ремонте у меня 0! Гаража нет. Может у кого-то была недавно похожая проблема. Нужен нормальный сервис с адекватными ценами в Москве или ближ. подмосковье. Жду...
primeravod вне форума primeravod
Откуда: Геленджик; Авто: nissan primera p10 slx europe
Старый #116   05.02.2012, 20:36
привет всем))не могу располовинить коробку, что может мешать располовиниванию?
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #117   06.02.2012, 01:59
Сообщение от primeravod Посмотреть сообщение
Да все что внутри, то и мешает. Постукивай деревяшкой потихоньку и отскочит рано или поздно. Ну и с мануалом сверься...мож забыл открутить чтонить.
veny вне форума veny
Откуда: Самоварная; Авто: nissan almera n15 97г. 1.4л, хетч
Старый #118   22.04.2012, 10:21
возникла проблема при долгой езде/стоянии в пробках дубеет сцепление, нажимаеш на него и педаль издает противный хруст, пару раз было замеченно, что после пробега больше 200 км начинается шум в коробке (выжимаеш сцепление звук пропадает). Хотя раньше этот звук был постоянным, но как поменял сцепление (20 тыс назад) и масло чуть пойзже, звук появляется редко. Вот еще одна проблема - стала плохо включаться первая скорость. Решил задуматься о ремонте. Накатал вот такой списочек з.п.
Nissan 32858-M8003 Сальник дифференциала левый 306,18р.
Nissan 32113-M8000 Сальник 213,14р.
Nissan 38342-M8001 Сальник привода кпп 166,32р.
Nissan 32203-62Y01 Подшипник первичного вала 828,25р.
Nissan 30506-M8002 Кронштейн подшипника 137,43р.
+ геметик
А вот по поводу плохого включения скорости стоит ли заказывать Nissan 32610-M8012 Синхронизатор кпп 2 748,36р. или может быть это из-за плохого подшипника.
п.с.2 а стоит ли заказывать подшипник вторичного вала?
Servo вне форума Servo
Старый #119   23.04.2012, 00:32
Сообщение от veny Посмотреть сообщение
+ геметик
Затрудненное включение передач, может быть из-за неправильной регулировки свободного хода педали сцепления, тогда сцепление недовыключается... А сальники полуосей я у себя оставил старые, они по качеству лучше чем новые.
Silence1 вне форума Silence1
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Nissan Almera n15 1.4 1998г. 3 doors
Старый #120   07.05.2012, 21:20
Стал прогрессировать звук нечто среднее между дизельным звучанием и стрельбой из автомата. Нажимаешь сцепление на нейтралке - проблема исчезает. Под нагрузкой на первой и второй также шумит, стреляет.
Выжимной подшипник шумит при нажатии на сцепление, но тут звук другой свистящий.
В общем, те, кто уже менял подшипник в коробке, как с позиции вашего опыта это похоже на подшипник первичного вала?
Поймав удачу за хвост, не оторви его.
