Alexey_MT вне форума Alexey_MT
Откуда: Рыбинск; Авто: Nissan Almera - N15 4S GA16DE GX 1998 г.в. MКПП - продан:(
Старый #101   26.08.2011, 22:04
Если стащить вниз гофру рычага, вроде как появится что то типа гвоздика, за него можно ухватиться чтоб ничего не сломать.
ilua888 вне форума ilua888
Старый #102   08.01.2012, 15:32
День добрый! Может кто знает, подскажите.
1.Стала вылетать 5 передача. Разобрал коробку - износ на шестерне 5 передачи. Цена в экзисте 6800 и не факт что привезут.В итоге Поменял только синхронизатор, собрал. На месяц хватило и опять такая же беда. Где бы найти эту шестерню может кто знает?
2. На 4 передаче слышится гул - как самолет взлетает - это подшипник 4 передачи?
3. На нейтралке слышится навязчивый шелест. Сцепление выжимаешь - пропадает. Что это может быть?
4. Временами начинает вибрировать ручка пп, временами все ок.
serj86 вне форума serj86
Старый #103   15.01.2012, 19:30
нигде не нашел размер подшипника первичного вала кпп,
как разобрал - оказался обычный 6305 открытого типа.
Так что можно купить любой и не заказывать оригинал, я поставил SKF 6305
Кстати, тот что стоял, NSK, на внутренней обойме не было фаски, найти такой же не удалось. Но стопорное кольцо отлично перекрывает, поэтому подходит любой. (только вазовски или волговские не стоит покупать )
JohnnyK вне форума JohnnyK
Откуда: Углич; Авто: Nissan Almera n15 5HB, GA14DE, 1999 г.в.
Старый #104   15.01.2012, 22:36
Сообщение от serj86 Посмотреть сообщение
как разобрал
Из-за шума снимал? люфт у подшипника сильный был?
Старый #105   16.01.2012, 01:24
Сообщение от JohnnyK Посмотреть сообщение
да именно из-за него.
люфт был значительный, пробег 237, вполне возможно что настоящий )
началось после замены сцепления...
проехал тысяч 7, кстати затягивать с заменой не стоит так как из-за люфта появляется выработка под подшипником.
Старый #106   16.01.2012, 09:14
Придется на лето и мне запланировать, т.к. шум, особенно на 3 передаче отчетливо слышен, а пробег 238. Еще что-то менял, кроме подшипника?
Старый #107   16.01.2012, 11:33
больше ничего, сальники живые - решил оставить.
как всегда самое геморройное снять/поставить, особенно в яме для "гномов"
Старый #108   16.01.2012, 13:12
Снимал/ставил в одно лицо? КПП сильно тяжелая? Есть опыт неоднократного съема/одевания кпп газели 32 кг. без домкрата и ямы из положения лежа. Причина аналогичная - первичный подшипник. Но на газели простора гораздо больше и снимается она на раз. Кстати, тут люди советовали еще на сцеплении какие-то хрени под вилкой менять, 2 шт. не помню названия.
Старый #109   16.01.2012, 14:41
снимали и ставили вдвоем, на вес - ну где то 20кг.
без ямы даже не знаю, уж больно это будет трудно, сама машина низкая, я например там даже наверно не подлезу, + есть не очень удобные болты.
На вилке висит только выжимной на двух защелках, если речь о них, то сломать их не так просто, как они вообще ломаются хз
Старый #110   16.01.2012, 15:47
Яма у меня есть, просто эргономика газели позволяет кпп снимать без всего
