Bumer40 вне форума Bumer40
Террорист алхимик
Старый #131   09.02.2013, 19:06
Сообщение от sofashka Посмотреть сообщение
Bumer40, ну расскажи какие характеристики у них разные?
а что рассказывать...
во первых номинал нагревательного элемента не соответствует допуску ниссана
во вторых чувствительность датчика зависит от температуры датчика, чем больше температура датчика, тем чувствительней элемент.
чем меньше сопротивление,
тем течет больший ток,
тем больше нагревается нагревательный элемент датчика,
тем он опреативней реагирует на изменение топливной смеси, (становится более чувствительным)
тем в более оптимальном режиме идет смесеобразование,
а соответственно и работа двигателя.
это все в двух словах, там все гораздо сложнее.
если хочешь убедится в моей правоте -выложи график первой лямбды при 2000 оборотах.
Последний раз редактировалось Bumer40, 09.02.2013 в 19:13. Причина: Добавлено сообщение
sofashka вне форума sofashka
Старый #132   09.02.2013, 19:30
нет у меня графиков. Поэтому ничего не докажу. Почему тогда для 537 и 462 лямбд одна и та же универсальная 602?
КУБАНЬ-48 вне форума КУБАНЬ-48
Откуда: 23, 93, 123 RUS; Авто: X-Trail-31.2л. LE. CVT. 2010 г. Пробег 73 000
Старый #133   09.02.2013, 19:36
А Вы развели бодягу про дятлов.
Ну ещё раз извини. Я не прав. Каждый лепит в машину чего хочет. Право хозяина машины.
Лично я за устоновку своего штатного, а не чего вздумается. Но это моё мнение.
Старый #134   09.02.2013, 19:41
КУБАНЬ-48,
Mysterious вне форума Mysterious
Откуда: Саратов; Авто: Nissan Almera N16 1.5 2002 NL Make
Старый #135   09.02.2013, 20:19
Не от большого достатка люди вынуждены лепить в авто неоригинальные детали, и делать это можно вполне разумно, подбирая аналоги. Касательно этой лямбды, если сопротивление нагревательного элемента в ней меньше, то можно включить сей элемент через резистор, тем самым снизив ток нагревательного элемента. Можно например использовать резистор от печки 2108, но конечно добиться такого же подогрева как на оригинальной лямбде может быть непросто.
Старый #136   09.02.2013, 21:04
Mysterious, Сергей, так я как раз за то, что бы ничего не лепить. Полагаю, что ставь своё и не надо колодки переконопачивать, резисторы прилеплять и т.п. Ну своё дороже, понятно. Так поставил и забыл. Всё ОК. Это же не на месяц, а на годы ставишь.
EGG вне форума EGG
Откуда: Саратов; Авто: Nissan Almera 1.8 АТ, 2005, НВ, Nissan Qashqai 2,0 CVT, 2010, 2WD, SE
Старый #137   13.02.2013, 21:44
Вот тут, по-моему, и кроется ошибка ... Нагрев для лямбды актуален при пуске холодного двигателя, а после того, как двигатель прогрет , не уверен на 100% про ниссаны, но ВАГи точно отключают подогев лямбды, чтобы увеличить ресурс нагревателя, т.к. раскаленные выхлопные газы греют лямбду гораздо эффективнее дохленького подогрева.
Сообщение от Mysterious Посмотреть сообщение
Баловство это. Главное, чтобы сопротивление аналога было больше или равно сопротивлению родной лябды, чтобы не спалить цепи питания, а уж выхлопные газы подогреют ее как нужно. В принципе подогрев можно и не подключать, просто на холодную будет чуть больше кушать. На автомобилях 90-х годов и подогрева на лямбдах не было (например, пассат Б3) и ездили они не хуже и бензину ели не больше.
Хочешь, чтобы было сделано хорошо - делай сам. Или хотя бы присматривай за "мастерами".
Последний раз редактировалось EGG, 13.02.2013 в 21:49. Причина: Добавлено сообщение
Старый #138   14.02.2013, 04:57
EGG, не мог я такое написать!
Террорист алхимик
Старый #139   14.02.2013, 07:53
Сообщение от EGG Посмотреть сообщение
согласен.
у нас допуск от 2,3 до 4,3 Ома. я менял на 133, так у нее было 2,7 если сейчас не ошибаюсь. мерил несколько 133 лямбд- у всех сопротивление различается от 2,7 до 3,6.
у 537 по номиналу 8 ом, а на деле 9,8 ом.
Последний раз редактировалось Bumer40, 14.02.2013 в 07:53. Причина: Добавлено сообщение
Старый #140   14.02.2013, 09:14
Сообщение от Bumer40 Посмотреть сообщение
Вот, из мануала
Изображения
Тип файла: jpg o2.jpg (76.0 Кб, 220 просмотров)
