mironenko вне форума mironenko
Старый #1   28.05.2009, 14:07
По умолчанию Замена лямбда зонда
Всем привет,заменил лямбда зонд на ALMERE N16 QG 15 DE.расход заметно уменьшился,но по ощущениям двигателю не хватает топлива,не поскажет никто,может надо было снять клему с аккумулятора после замены.Может контроллер должен был обнулится?
Старый #2   09.06.2009, 10:43
Сам отвечаю на свой вопрос,при замене перегорел предохранитель и не работал подогрев лямбды,поменял предохранитель и все заработало,всем удачи.
nissanalmeraclub вне форума nissanalmeraclub
Старый #3   09.06.2009, 11:46
А че за пред? А то у меня после замены подергиваться стала слегка..
tsvetog вне форума tsvetog
Старый #4   09.06.2009, 23:37
у меня после замены расход уменьшился на дня 4е. Теперь опять 10+ , может кто знает в чем проблема?
Чудеса бывают,но не чудесные
lecgo вне форума lecgo
Откуда: Киров; Авто: Nissan Almera, N16, 2000 г.в., 1.5, МТ
Старый #5   08.10.2009, 15:36
Уважаемые подскажите!!! Очень надо. Пробег машины уже 130 тыс. Сделал все необходимые работы (помыл инжектор, дроссель, датчик ХХ, поменял ДМРВ от нашего Таза), но расход все равно около 15 литров по городу, при спокойном стиле езды + черненькие свечи, а свечи новые NGK+ качественный 95 Лукойл. Напряжение на ДК вроде как нормальное, от 0.07 до 0,9 В. Но надо мерять осциолографом , а я в этом не силен. Хочу поменять Лямбду на новый от Калины. Я уже читал, что ставят и что вроде как подходит, вот только проблема, что у меня на ДК идет 3 провода, а у Калины с четырмя. Вот собственно сам "Калиновский" датчик Bosh 0 258 006 537. (2 белых - это накаливание, черный сигнальный и серый - масса) Еще в продаже второй имеется ДК для Ваз-2110, но продавец сказал, что они между собой не взаимозаменяемы. У первого сделаны "дырки" по кругу в центре для забора и анализа газа, а у второго 4 полоски вертикальных ввиде "Щелей". Взаимозаменяемы ли они, если я его поставлю себе, а серый провод кину на массу все ли хорошо будет? Кто ставил прошу отпишитесь. Заранее хочу сказать, чтоб Универсальный не предлагали, если от нашего Таза не подойдет, то придется заказать аналог на existe за 2,5 рубля. Кто ставил, ответье, как расход стал, как динамика и какого цвета свечи.
Vozhanikov вне форума Vozhanikov
Откуда: Ковров.Владимирская обл.; Авто: NISSAN MURANO 2010.Opel vectra C 2008. Nissan almera N16. 2004г.в.
Старый #6   08.10.2009, 15:50
Точно такая же проблема.сам маюся с такой проблемой.жду ответа.
Правда на первой лямбде у меня 4 провода.и продавцы говорят что подойдет датчик фирмы бош.но номер не совподает с тем номером который написан в ниссанотеке
Серега.
Британец вне форума Британец
Фанат гарантийного отдела Тойоты
Откуда: Пушкино; Авто: Шевроле Ланос 2008г. Тачка ОГОНЬ
Старый #7   08.10.2009, 16:18
Может катализатор забит из за этого и жрёт бензин..
Black2006 вне форума Black2006
Старый #8   08.10.2009, 16:32
народ, падем в соседнюю тему, она боооольше =) http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=70844
Старый #9   08.10.2009, 16:38
Сообщение от Британец Посмотреть сообщение
"Эх, как соль на рану" Каталик хоть щас бы выкинул, в выходные постараюсь открутить и посмотреть как дела, если забитый, а он Забитый, буду сверлить, если будет крошиться - нахрен выброшу, вот тока че с пламегасителем делать, ашо проблема. Тут приятель сказал, он на своем Сузуки гранд Витара выковырял каталик и забил довольно плотничком проволокой для сварки. Теперь машину не узнает. Носится, и расход уменьшился с 18 литров до 14 - это для 2,5 кубиков. Такие хитрости он нашел на сайте по своей машине. Но у него до этого нагар на свечах был песочного цвета, плиже к белому, какой и должен быть. У меня такой же был, когда машину купил пару лет назад.
Вернемся собственно к моему вопросу, проблема не решена. Вопрос открытый. Люди Хелп, Датчик Кислорода у меня лежит под окнами дома в магазинчике, а универсальный надо ждать под заказ мин. неделю. Кто ставил Вазовский ДК отпишитесь плиз.
Старый #10   08.10.2009, 23:31
ЗАбыл сказать, когда машина холодная я ее не узнаю, носится как сумашедшая, но тока стоит прогреться до 90 гр. и все, газ приходится жать по более и раскручивать до 3000-3500 об. У кого ниб было такое?
