Nissan Note - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Note |
23.05.2009, 02:19
Жор масла
Приятель счастливый обладатель Ноута с движком 1.4. Пробег 75 тысяч. Жрет масло 4,5 литра за последние 15 тыщ пробега. До конца гарантии полтора месяца. Дилеры говорят что все нормально это не гарантийный случай. Дескать будет пробег 130 тыщ приезжайте поменяем кольца маслосъемные.
Никто не сталкивался?
23.05.2009, 11:50
Во-первых, это, конечно, не нормально! Едьте к другому дилеру и торопитесь, пока у Вас не кончилась гарантия. Во-вторых, тут в соседней ветке народ пишет про эксперименты с бензином, тогда, как по паспорту 95-й без вариантов. Бензин не бензин, а самое страшное может быть в том, что двигатель работает в ненормальном режиме, приводя к перегреву катализатора, который начинает разрушаться и эта шняга всасывается обратно в цилиндры, приводя к надирам на их зеркале и, соответственно, расходу масла. Блоки на ноутах, если не ошибаюсь, алюминиевые и, соответственно, не ремонтопригодные. Думайте сами...
23.05.2009, 13:24
Сообщение от Shurik
Приятель живет в Казани, официал там только один. Он и диагностировал.
23.05.2009, 16:53
Заониете на горячую линию НМР, жалуйтесь, может надавят на дилера.
25.05.2009, 13:37
это 150 грамм на заправку получается? (500 км)
если масло через кольца уходит, то случай не гарантийный, вроде (по паяи, у ниссана 500 гр на 1000 км - норма)
а если что другое - то искать нужно. и жаловаться не на расход масла. а на текущие сальники или прокладки. при таком расходе, текущий сальник должен себя проявить. если масло переливали больше нормы, могло выбить сальник коленвала.
26.05.2009, 11:31
Сообщение от Shurik
Блоки алюминиевые, совершенно верно. Однако, CR14DE замечательно капиталится, есть ремонтные комплекты, предусмотрено место под расточку при необходимости. А вот HR16DE, нет.
[м064ру34RUS] [Пробковорот: zg2rU...]
23.05.2010, 18:38
у меня пробег 140 т.км, я уже поменял кольца , вкладыши, и колпачки, маслсьемные, но уменя расход был на 500 км. примерно 1,5 л, сейчас после ремонта проехал 5 т.км. и все в норме, и не жалейте масло, т.е. залевайте нормальное а не фуфел всякий.
> Nissan Note
