B10 (Nissan Almera Classic, выпуск с 2006 г.) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Almera Classic |
14.05.2009, 21:14
Вентилятор печки
Не работает вентилятор печки на малых оборотах, работает только на самой высокой скорости, в чем причина? Помогите разобраться! Все предохранители рабочие. Из-за чего отказал вентилятор, где находится резистор?
15.05.2009, 00:46
MR.FOX был прав - однозначно накрылся резистор.
От регулятора печки идут на резистор провода:
- голубой с белыми полосками, голубой с красными, голубой с жёлтыми.
- голубой с чёрными идёт на цепь перед резистором, потому он и рабочий(4 скорость)
Там ещё есть пару проводов - они нам не интересны.
Голубой с черными полосками провод соеденяет резистор, регулятор и вентилятор, так что добиратся до резистора лучше от вентилятора по этому проводу (за перчаточным ящиком)
Удачи! отпишись.
29.03.2010, 13:54
Старый #1 14.05.2009, 21:14 Пожаловаться на это сообщение
Печаль Вентилятор печки
Не работает вентилятор печки на малых оборотах, работает только на самой высокой скорости, в чем причина? Помогите разобраться! Все предохранители рабочие. Из-за чего отказал вентилятор, где находится резистор?[/quote]
Привет. У меня та же фигня, под бардаком искал этот резистор куча всего интересного там, но вот кто из них резистор не ясно, нашел что то похожее на резистор с лева от вентилятора, но так глубоко что не разглядеть его нормально и не открутить даже один шуруп отвинтил а второго не вижу и нащупать не могу, не то что отвинтить...
Короче кто может показать как он выглядит, или подробно описать как его достать, если это его я нащупал? Неужели для того чтобы его достать нужно снимать мотор и эту тумбу с воздушными фильтрами?
15.04.2010, 23:23
У меня N16 и такая проблема тоже возникала!!!!! посмотрите фотоотчет на форуме N16 там все ясно написал после ремонта езжу уже пол года со старым резистором. все вопросы в личку
Подумал - реши, решил - действуй!
22.04.2010, 22:30
Резистор просто так не вылетает.
Первый фактор перегрев второй перегрузка по току
03.06.2010, 18:55
Сообщение от Galaktikus
Вот его фото
Последний раз редактировалось Bumer40, 01.03.2013 в 18:16.
