Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Sunny и 100NX
Nissan Sunny и 100NX - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Sunny.
DronN14 вне форума DronN14
Старый #1   27.04.2009, 02:03
По умолчанию Обороты ХХ падают при сбросе газа
Привет всем! Появилась после зимы такая ерунда. Завожусь, дрыгатель работает как часы, с ХХ все ок. Спустя примерно полчаса езды начинает глохнуть при сбросе газа на нейтралке. Обороты ХХ падают ниже нормы, когда глохнет, когда нет, бессистемно. Причем я это связывал с торможением - нифига, стоя на месте то же самое. Завожу - как часы, прогазовал - глохнет, сразу же завожу - все ок. И так по кругу. Раньше бывало эпизодически летом в пробках двигло потряхивало, но он не глох и проходило быстро, связывал с качеством бензуса и другими временными факторами. А сейчас уже конкретно прижало. Ежели кто сталкивался, поделитесь советом.
yesterday my life was filled of rain...
Dementr вне форума Dementr
Старый #2   27.04.2009, 05:14
скорее всего мусор скопился в баке. Заправь хорошим бензом и прогазуй как надо, все будет ок"
Старый #3   27.04.2009, 12:13
Спасибо, конечно мусора в баке хватает, но если предполагать засор сеточки на бензонасосе, то глохла бы она наоборот при нажатии на газ. Вода в баке за зиму могла накопиться, а сейчас растаять, но движок при запуске работает отлично, даже если за секунду до этого сам заглох...
Сам собираюсь дожечь бак (возможно там гуано), чистить спреями всю воздушку, менять топливный и свечи, а уже потом, если не поможет - в сервис.
МУНЯ вне форума МУНЯ
Старый #4   08.05.2009, 17:46
Возможно где-то подсасывает воздух,а возможно ДЗ надо почистить.
Киса55 вне форума Киса55
Старый #5   15.05.2009, 07:26
Может быть датчик холостого хода? У меня была примерно та же история...
Старый #6   15.05.2009, 14:50
Был в сервисе, чистили блок ДЗ, замеряли и проверяли вокруг движка все, что только можно. В итоге осталось 2 варианта - либо ДМРВ глючит, либо катушка при нагреве (заметил, что активнее пытается глохнуть при включении вентилятора радиатора). Короче, добавили оборотов, теперь не глохнет, но все равно чувствуется, что двигло колбасит.
Да, при замере компрессии заметили, что в 4 цилиндре давление появляется не сразу, а качка с третьего. О чем это говорит? Может в этом причина проблемы?
nik5000 вне форума nik5000
Старый #7   16.05.2009, 21:50
а клапана не могут прогорать или к примеру зазоры тепловые не правильно установлены,ну или сбились,седло у клапано просело,тем более если компрессия не сразу появляется.клапана посмотреть можно(ДИАГНОСТИКА, а то вдруг не клапана).всякое бывает.удачи!
Злой Сунни вне форума Злой Сунни
Откуда: Моск.обл.; Авто: Nissan Sunny 1.6 SLX и Nissan Primera P11
Старый #8   25.05.2009, 08:33
Бензонасос проверяли?
Старый #9   02.06.2009, 15:42
nik5000 По ходу только компутер я еще не делал, а так какая еще может быть диагностика - вроде всё облазили. У меня тоже ощущение, что придется в движок лезть
Злой Сунни Насос менялся года 2 назад, давление бензуса мерили в динамике - держит идеально, хоть и китайский (да, стремно, знаю, но оригинала не было, а пешком искать не айс).
