svatg вне форума svatg
Откуда: Москва СВАО; Авто: Nissan Patrol Y61 RD28Ti 99г
Старый #661   29.08.2012, 00:16
По умолчанию MAF c тремя пинами
Прошу подсказать напряжения при оборотах двигателя. Спасибо.
ЧИЧА вне форума ЧИЧА
Старый #662   18.09.2012, 21:41
Всем здрасти! У меня маф по мультику на хх показывает 1,54-1,6. Думаю поменяю на новый, вроде как по мануалу 1,6-2 в должен показывать. Поменял... Ситуация не изменилась... Также на хх показывает 1,54-1,6.
В связи с этим вопросики:
От чего вообще зависит напряжение на мафе?
Что может влиять на напряжение на мафе? Шнорк например?
Мультик в данном случае может врать? Или лучше тестером померить для чистоты эксперимента?
Может у кого то также показывает? Машина в принципе нормально себя ведет, не дымит, расход в норме, тяга есть...
Panning вне форума Panning
Откуда: Москва; Авто: Две TB45E, лифт 2" OME, 33я МТ. Зовут- Тузик и Forsaken.
Старый #663   18.09.2012, 21:47
Не мешай машине ездить.
Бедуин вне форума Бедуин
Откуда: Люберцы; Авто: Nissan Patrol Чёрный.лифт +2.фен.Лехаха-чип
Старый #664   18.09.2012, 21:52
Сообщение от ЧИЧА Посмотреть сообщение
у меня так же.рабочее напряжение всегда 1.56 на МАФе.тоже в свое время суетился.успокоился и забил.кстати, не у всех, но у многих показывает такое же значение. МАФ тоже менял.результат 0
порядочность и честность-слишком дорогие подарки, и не стоит их ждать от дешёвых людей.
Lonjeron вне форума Lonjeron
Старый #665   18.09.2012, 23:07
Чисто логически у тебя ОБЯЗАН быть подсос воздуха, но на всех машинах у кого такая же фигня подсоса не обнаружено.
Абсолютно необъяснимо на одном автомобиле после регулировки клапанов напруга поднялась с 1.6 до 1.85. Факт есть факт, но причинно следственную связь пока не нашли. Будем дальше экспериментировать.
Шнорк не влияет. Мультик не врет.
Старый #666   18.09.2012, 23:39
Жень, а от настройки турбины тоже никак не зависит? От величины хх? Допустим если увеличить величину хх, количество воздуха разве не должно быть выше, а соответственно напруга на мафе?
Старый #667   19.09.2012, 00:03
Прошу подсказать по напряжениям на трехпиновом МАФе
http://www.ebay.com/itm/NISSAN-PATRO...ht_4098wt_1163
Старый #668   19.09.2012, 00:28
От величины хх?
Конечно зависит, но ты же на обороты х.х. не жаловался...и на ZD30 никто не жалуется. Они либо есть, либо нет(ТНВД каюк).
От турбины на х.х. ходу ничего не зависит ибо она не работает.
Маленький нюанс, который никак не связан с твоим вопросом, но тем не менее этот факт ни разу не обсуждался на форуме. Я себе оригинальный японский воздушный фильтр поставил и напруга на мафе сразу выросла на 0.05. Оригинальный японский это значит сделанный в японии и для японцев. В России и европе такой не купишь и стоит он в 3 раза дороже того, что продают нам. Просто интересный факт...не более.
Последний раз редактировалось Lonjeron, 19.09.2012 в 00:32. Причина: Добавлено сообщение
Старый #669   19.09.2012, 01:30
Lonjeron, Жень, а если вообще фильтр убрать и проверить напругу?
Jhan вне форума Jhan
Откуда: Алматы; Авто: Y61 ZD30 35MT 4'' силовой обвес
Старый #670   19.09.2012, 08:49
а у меня вот что было...
Показание температуры ОЖ на мультике стало прыгать на 1-5 градусов при включении кондера. Много что делал, но все безрезультатно. Потом полез в электоросхемы. Проводка на датчик идет через одну фишку, которая расположена над тнвд. сдернул фишку продул, протер соединил и все встало на свои места.
К чему я все это... так вот показания мафа тоже изменились. Если до этого мультик показывал 2,15В на холостых, то теперь 2,09.
По всей видимости через эту фишку так же проходит проводка на МАФ... попробуйте ее скинуть и продуть. В моем случае помогло.
