Змей Горыныч вне форума Змей Горыныч
Откуда: Кострома; Авто: Patrol Y61 4.2(продан), Pathfinder R51 2012, 2.5AT, VW Tiguan 2.0 TDI
Старый #541   23.12.2011, 17:15
а я свой почистил "абром" и поменял топливный, резвее стал дружок, сейчас мониторю расход.
По не знанию, откинул разъем, начал откручивать болты и вытаскивать пластмаску эту, куда разъем входит, шло еще так с усилием, в итоге усики обломились нахер. Разобрал коробку, что на воздуховоде стоит, там увидел плату, припаял обратно усики и все собрал, джекичан не вылез, динамика улучшилась.Но было сыкотно
ПОЕХАЛИ!!!Потом заведешь....
KirovHunterA-x вне форума KirovHunterA-x
Откуда: Киров; Авто: Patrol 2003 ZD30 МКПП, 33 БФГ КМ2
Старый #542   28.12.2011, 16:35
Прошу совета. Подключались к мозгам показывает расход воздуха 12.83 кг/ч на холостых. До замены топ. фильтра и чистки мафа машина тянула нормально, после промывки мафа на 3 передаче не тянет вообще. Какие показания по воздуху должены быть у исправного датчика?
Larsiko вне форума Larsiko
Откуда: Хабаровск; Авто: Опять коротыш ))) +2 ОМЕ. Toyo Open Country
Старый #543   02.01.2012, 13:24
Комрады, поделитеь номерочками MAF, а то расход под 20 литров без брони на 33 колесах на коробке, и при чем что у меня коротыш, как то начинает напрягать. Тут до БТР не далеко
Какой полный номер от 19ки, вы постоянно говорите последние цифры а с чего начинаеться номерок то )))
Ну и если у кого есть старого образца, до рестайлингово 2000 г.в.
Старый #544   02.01.2012, 23:57
Временно поставил вот такой:
Изображения
Тип файла: jpg 29122011581.jpg (96.3 Кб, 169 просмотров)
Тип файла: jpg 29122011583.jpg (102.8 Кб, 134 просмотров)
Старый #545   06.01.2012, 07:19
Сообщение от Lonjeron Посмотреть сообщение
Если мотор ZD30, то рестайл 22680-7S000, дорестайл 22680-AD21A. Цену сам в экзисте посмотри.
Ой, что то я туплю.
Спсб.
Nic99 вне форума Nic99
Откуда: Барнаул; Авто: Nissan Patrol Y61-2000г. был ZD, стал TD42T МКПП
Старый #546   12.01.2012, 13:36
Всем привет. Тут все пишут, что у них МАФ на холостых показывает меньше 1,7- 1,5 вольт. И это говорит о том, что МАФ умер. У меня мультик показывает на холостых 2.4-2.6 вольта (двигало прогрето) при увеличении оборотов доходит до 3.9-4.0 вольт. Расход вроде бы порядка 20-23 л. на сотню с прогревами.
Вот думаю, толи умер МАФ, или может так и должно быть...
jvr вне форума jvr
Ван из Ванахейма
Старый #547   12.01.2012, 13:40
Судя по расходу что то с мафом точно не то или причина еще в чем нибудь.Это огромный расход.
sereyoga вне форума sereyoga
Старый #548   12.01.2012, 15:06
Сообщение от Nic99 Посмотреть сообщение
не все....на рд, к примеру, норма в диапазоне 1,6 - 2,0
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник"
Старый #549   13.01.2012, 05:17
Сообщение от jvr Посмотреть сообщение
Попробую для насчала замерять напругу на МАФе мультиметром, сравню с показаниями мультитроникса. Если показания будут одинаковыми то буду вначале мыть родной, если изменений не будет то буду менять на бошевский от десятки . Вчера заехал купил. Но то, что смесь богатая заметно даже по сизому дымку из выхлопной.
А про высокие показатели напряжения на МАФ почемуто больше никто и не писал, прочитал всю тему, у всех проблема с понижением напруги... толи у меня одного такое....
По мере выполнения экспериментов, буду отписываться....
Старый #550   15.01.2012, 10:51
Такая же ерунда, заезжал на выходных в сервис, зацепили сканер. На холостых 2.6 вольта, газу даешь до4х поднимается. Расход 20 литров на 100 ню. Авто в профиле, думаю пора сначала чистить потом менять (((
