mak2 вне форума mak2
Старый #461   30.04.2011, 15:33
Lonjeron поскажет
S.R.F. вне форума S.R.F.
Старый #462   12.05.2011, 21:30
Доброго времени суток всем!!!
Перестала ехать машина. В этот раз на ходу. Ощущение было такое, что где то коротит, потому что приемистость то есть то пропадает. Далее машина перестала тянуть и всё. МАФ уже раз менял - те же симптомы. Попробовал установить нерабочий, - подтвердилось. Заказал новый ДМРВ, пришел, поменял, но... машина все равно не едет. Может проблема в проводке, от МАФ или еще что, может кто подскажет выход и знает где искать?
Диагностики у нас в городе нормальной нет. раз Чек не горид по ихему - всё окейно. Помагайте при возможности!
pnp Y61 вне форума pnp Y61
Старый #463   17.05.2011, 15:02
Всем привет!
Ниссан Патрол Y61 2002г.в 3.0
Подскажите в чём причина:
1. При старте нормально набирает обороты до отметки 1500-1700 об.мин затем провал и стопориться на отметтки 1500 об.мин при этом коробка не переключается. Если сразу зделать переказовку тогда всё нормально переключится коробка, обороты пойдут вверх.
2. Такая ситуация только при обгоне при резком нажатии на педаль газа.
Флильтра все новые. Датчик потока воздуха поменял. интеркалер чистый(промыл), вот только незнаю что за датчик на кулере, может в нём проблем?
Был у ОД в Одессе ООО "Элефант" компьтерная диагностика ничего не показала
Спасибо!
GRADGRAD вне форума GRADGRAD
Откуда: Екатеринбург; Авто: Nissan Patrol GR (Y61) 1999
Старый #464   18.05.2011, 19:52
Господа, нужен совет!!!!
Машину купил на медне. Брал почти не глядя. Сейчас потихоньку ковыряюсь, привожу в порядок.
Заменил все фильтра, промыл форсунки, настроил на стенде (выровнял давление), все продул все промыл. За машиной ранее не очень ухаживали
К примеру - резонатор глушителя отвалился несколько месяцев назад у старого хози и так и болтался под днищем, кардан установлен был не верно, когда достал воздушный фильтр подумал что его в бочке с нефтью купали до того был грязный.
Машина после всего проделаного стала на холодную заводиться почти в полтычка, резвее побежала, перестала чадить почти.
Немного подтупливает на низах и нормально начинает ехать только когда турбина подхватывает. Пока ТНВД настроили более менее ... остался ДАТЧИК РАСХОДА ВОЗДУХА.
Он явно дохлый. Пробовал скинуть клему с него и прокатиться - разницы НИ КАКОЙ! Его явно ранее ковыряли - кожух весь расковырян и железка на нем погнутая типа молотка чем-то.
Покупать оригинал за 15 тр пока жаба душит. Прочитал всю эту ветку и седня хотел поменять на Бош 037 от десятки. Купил с клемой десяточный, начал снимать свой. И удивился - на машине стоит МАФ с 3 проводами!!!
Тут везде написано что проводов - 4.
ЧЕ ДЕЛАТЬ??? Не будет мне счастья за дешего отделаться???
Фотку родного датчика прилагаю:
sereyoga вне форума sereyoga
Старый #465   18.05.2011, 21:00
Сообщение от GRADGRAD Посмотреть сообщение
поменяй машину на 3-х литровую...и тогда можешь ставить мафы от 10-ки
Александр Давидюк вне форума Александр Давидюк
Старый #466   22.05.2011, 02:28
Доброго дня!
Прочитал всю ветку, но хотел бы еще раз уточнить.
Машина - рестайлинговая (октябрь 2004, из самых первых), АКПП, 180 000 км пробег. МАФ - родной, с завода.
Иногда (редко) при резком нажатии на газ (при обгоне, например) пропадает тяга, если педаль отпустить и снова нажать - появляется.
Расход топлива нормальный (12-13 литров в городе на 33-х БФГ).
Проявилось год назад, когда ездил в Осетию, в горах у машины постоянно пропадала тяга. Переход на пониженную ситуацию не менял. На равнине, как уже говорил, это происходит редко. Коробка переключается нормально, но при переходе на повышенную ощущение - будто яхту за собой везу.
Это глючит МАФ или что-то с турбиной?
Если МАФ, то какой мне ставить, можно ли 22680-7S000, он вроде нормально стоит, в пределах 5000 руб.
Спасибо!
sovatka вне форума sovatka
Откуда: Северодвинск - Псков; Авто: 2002 Nissan Patrol 3.0 D.i.
Старый #467   22.05.2011, 17:24
а кто может дать точную инструкцию по инстоляции MAF от десятки????
можно в личку.
Старый #468   22.05.2011, 19:24
Сообщение от sovatka Посмотреть сообщение
можно в личку.
прочитай первых 20 страниц - люди всё разжували и фото приложили !!!
Старый #469   13.06.2011, 10:45
Доброго времени суток! Помогите пожалуйста разрешить проблему, машина не едет уже ночи спать не даёт... По симптомам похоже на МАФ. Его я поменял первым делом - эффекта нет. Ездил по диагностам - только деньги на ветер. Сканер ОД тоже показал на МАФ, однако замена не помогла. Кулер целый. отревизирован клапан ЕГР.
Отказала машина на ходу. Было похоже на замыкание какое то. Тяга то появлялась, то пропадала, после пары тройки таких проявлений тяга пропала вовсе. до 2000 оборотов, вроде живая машина. После 2000 как будто на хвосте состав прицеплен. От ТКР идет сброс давления. Т.е. вначале турбина развивает давление и резко сбрасывает. Не дымит, на ХХ работает нормально. Обороты не плавают. Электронщик смотрел, говорит дело не в МАФ, а механическая часть. созвонами со спецами из Наб.Челнов грешили на клапан рециркуляции, - разбор не помог... Помогите разобраться, уже руки отпускаются, в городе никто уже не берется за ремонт...
Petrovi4 вне форума Petrovi4
Старый #470   13.06.2011, 10:52
посмотри датчик , который стоит на кулере
пошевели проводку к нему , сними его, почисть
/autoclubman.ru/forum/
