Бедуин вне форума Бедуин
Откуда: Люберцы; Авто: Nissan Patrol Чёрный.лифт +2.фен.Лехаха-чип
Старый #401   28.01.2011, 10:09
Сообщение от Testudo Посмотреть сообщение
Корень, карбом не надо МАФ чистить. Убьешь его с 90% вероятностью
позволь с тобой не согласиться.быстрее убьешь ватными палочками,которыми как раз и не надо тыкать по внутренностям.я раньше писал,что снятый МАФ замачивал в течении 4 часов в ратворителе 646. стал чистенький, любо дорого поглядеть,при том,что при установке снова стал показывать те же самы показатели что и до чистки.а пшикалки,если не сильно много наросло,смывают грязь достаточно эффективно,так что думаю,если 4 часа растворителя ничего МАФу не сделали, то и 30 сек пшикалки никакого негатива не принесут. а спирт слишком слабый растворитель для того дерьма,которое осаживается на МАФе.так как и спир вначале пробовал,прежде чем взял в руки растворитель
kolyasik вне форума kolyasik
Старый #402   28.01.2011, 10:20
Сообщение от Бедуин Посмотреть сообщение
Самое главное чтоб растворитель не пробовал...внутрь...
Старый #403   28.01.2011, 10:41
ну за спирт я пользовал исключительно как растворитель.
Testudo вне форума Testudo
Откуда: Алматы; Авто: Y61 ZD30 '00 | 2", Y61 TB48 '10
Старый #404   28.01.2011, 11:03
Да, на счет палочек, я конечно попутал. Промывали кусочками тряпочки.
Процедуру описывали здесь: http://forum.racing.kz/index.php?showtopic=35763
Ну и соответственно, чем мыть каждый выбирает для себя сам.
Корень
Старый #405   28.01.2011, 21:41
Дима, а мотор то какой у тебя, что то не видно .
Хотя наверное в принципе не важно какой, датчик наверное отличается лишь конструктивно.
Понял, учту, это как в старых советских столовых иной раз можно было прочитать: пальцами и яйцами в соль не тыкать
Датчик трогать не буду, обещаю, хотя в руках предохранителя нет
Старый #406   28.01.2011, 21:47
машина 2008 года.ZD30 у меня
Terivan вне форума Terivan
Старый #407   29.01.2011, 11:43
Читая тему про МаФы, все однозначно списывают провалы и динамику на него,бедолагу. И я сам до не давнего времени так же считал. Но когда сам столкнулся с этой ситуацией, мнение раздвоилось. Я уже писал в теме по ремонту ZD30 что после ремонта мотор не тянул и все признаки точ в точ что описывает Корень. И так же делая выводы и рекомендации из этой темы мыл и замачивал, так как он был весь в черной саже, оставалось только заменить его. А в результате оказалось элементарная невнимательность, не одел фишку на датчик который стоит за генератором, датчик включения электровентилятора. Отсюда возникает вопрос, если при снятой фишки машина так себя ведет как и при неисправном МАФе так почему сразу все кидаются на МАФ а не рассматривают неисправность этого датчика.
Корень
Старый #408   30.01.2011, 20:36
Сообщение от Terivan Посмотреть сообщение
Что, где, когда .
Чё правда?
Я не так давно под капотом бегал, может быть что то снёс, я могу .
Надо будет внимательно всё проводки просмотреть
wolf.di вне форума wolf.di
Старый #409   31.01.2011, 19:33
не давно поменяли штекер для подключения света на прицепе (стоял не оригинал) - машина ожила...
штекер весь окисленный был с изнаночной стороны...
если я туплю...извиняйте...я не со зла)))
Denis_ST вне форума Denis_ST
Откуда: Владивосток; Авто: nissan safari (правый руль) 3дв, ZD 30, лифт +2"
Старый #410   02.02.2011, 15:23
Всем день добрый, столкнулся с той же проблемой, что и все (сафарик начал тупить, особенно на подъемах), на форуме случайно попалась эта тема, и вот они симптомы на лицо, для верности поехал к мастерам www.zd30.ru есть там Александр (я его знаю с момента когда были проблемы с N-Avenir), подключил сканер, и сразу ответ, меняй датчик, и как оно бывает они вчера у них закончились, пришлось ждать неделю. Дождался, приехал, поставили, не взяв денег сказали прокатись, чтоб сравнить, поехал и сразу разница на лицо, машина зверь. Приехал, рассчитался, еще задал вопрос, стоит ли регулировать ТНВД, на что получил ответ, нех туда лесть если все работает, а вот если встанет то тогда приезжай, и на этом простились.
