Михалыч79 вне форума Михалыч79
Старый #131   15.02.2010, 17:47
Точно, есть запутка в показаниях, постараюсь на днях померять, а то сам ничего не понимаю. Кстати, тыщ сорок назад меряли в бошсервисе, на холостых прогретом движке было 2,0В.
Кстати есть похожее: http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=37050
юри вне форума юри
Откуда: Гомельcкая обл.; Авто: Patrol 2.8TD,Y61, Geolander AT285/70R17
Старый #132   20.02.2010, 13:33
Посидел, поразбирался в сервисных мануалах на французском и английском языках более подробно + нашел подтверждение на французском форуме.
При проверке ВОЛЬТМЕТРОМ на 35 пине ЕСМ показания для МАФа 1.6-2.0 V должны быть именно при прогреве двигателя, то есть двигатель еще не набрал свою рабочую температуру.
В дальнейшем уже после выхода на рабочую температуру двигателя показания ВОЛЬТМЕТРОМ снимаются с 35 пина и должны быть:
Зажигание вкл. Двиг. остановлен - до 1 V
Работа на холостых 1.0 - 1.7 V
Работа на 2500 t/min ~2.1 V
Повышение до 4000 t/min повышение от 1.0 -1.7V до 4.0 V
Ошибка МАФа будет высвечиваться только при черезчур высоких или низких напряжениях - это и прописано в доках. А отклонение по вольтажу при разных режимах не будет определяться как ошибка, однако вносить своии коррективы в работу системы будут. Вольтметром, как мне кажется можно вычислить более точную погрешность работы МАФа, от которой и будет зависеть дальнейшее управление ЕСM.
Отсюда и вывод, что при заводке на теплую при завышенном значении МАФа будет увеличенная дымность, богатая смесь будет подана.
Последний раз редактировалось юри, 20.02.2010 в 14:06.
dks1978 вне форума dks1978
Откуда: Когалым(ХМАО); Авто: Juke Red LE 4wd Turbo + Pathfinder Black 3D
Старый #133   28.02.2010, 07:17
Сообщение от Ahr Посмотреть сообщение
Просвятите безграмотного, плиззз...
Привет земляк. А что тут просвещать позвони на сот. 8-902-шесть27-187ноль подъеду пообщаемся, покажу где стоит и объясню зачем он нужен.
The Witcher вне форума The Witcher
Откуда: Уфа; Авто: Patrol Y61 1999, RB25DET NEO, 265/65 R18 BFG A-T
Старый #134   10.03.2010, 16:31
Тоже дошли руки до МАФа, тем более пришел кабель и софт для Патруля, подцепился через Consult и начал на ноутбуке смотреть, что происходит с машинкой. Вернее, покатался по городу часа два, а потом смотрел графики.
В итоге МАФ выдает 2,0-2,2 вольта на холостых (что уже больше, чем по мануалу), а при оборотах 2500 у меня показывает аж 4 Вольта... На выходных полезу с тестером...
Пока было свободное время нашел информацию о том, что у нас в МАФе есть потенциометр, который позволяет подстроить его (говорю только про RD28Eti - по остальным не знаю) путем кручения отверткой... Так что сначала проверю тестером достоверность вольтажа, полученного компутером, а потом полезу крутить, по результатам отпишу.
Кстати, так же по компутеру увидел, что почти попал с регулировкой угла опрежения - показывает около 86 на холостых...
Да пребудет с Вами Сила... Сила Скайлайна!
ALEksand вне форума ALEksand
Заблокирован
Откуда: Минск; Авто: Y61, ZD30, 2003г, АКПП, BFG MT 305/70R16. ЛехаЧип, ЕГР убит.
Старый #135   10.03.2010, 16:46
Не плохо, а конектится комп через как?
Старый #136   10.03.2010, 16:51
Через кабель... :-) С одной стороны Consult, а с другой USB... Я покупал кабель вместе с софтом... Теперь на ходу вижу все датчики и можно спокойно проанализировать, где и что не так... :-)
Даже, гад, на механике показывает, что у меня нейтралка включена - видно там какой-то хитрый датчик стоит... :-)))
korn3207 вне форума korn3207
Откуда: Реутов; Авто: Patrol 08 Y61; ZD30+AT ; EGR убит; ЛЁХАЧИП;
Старый #137   10.03.2010, 16:56
А на ZD30 такой ещё не изобрели??? А то хоцца себе комп в машину показания снимать) Извиняюсь что не по теме
Патрол должен Быть! А дизель или нет, не важно!
Cадиться "на брюхо" стоит только если ты пилот, находишься в полете и приходится идти на вынужденную посадку.(с)
Старый #138   10.03.2010, 17:51
Сообщение от korn3207 Посмотреть сообщение
Пощему не изобрели?! Изобрели, просто не Consult-I, а Consult-II...
А софт и настройки такие же... ;-) Мозги вроде на всех Ратрулях Zexel... :-)
Старый #139   10.03.2010, 17:57
Consult-II в смысле кабель?
Старый #140   10.03.2010, 18:30
Да... На Патрулях моего года стоит разъем Consult, на ваших годах наверное OBD-II...
