Михалыч79 вне форума Михалыч79
Старый #101   31.01.2010, 10:31
По поводу читски курим тему. По диагностике: чек не пишет, мне подключались к компу и меряли напряжение, по мануалу должно быть 1,6-2,0В. Но Слава(вао) вроде мерял тестером.
Старый #102   31.01.2010, 10:32
Кстати новый бабла стоит, причем нормальненько так. Сели?, Держитесь за батарею- 16 350 р. в экзисте.
Petrovi4 вне форума Petrovi4
Старый #103   31.01.2010, 18:20
сейчас смешаю немного две темы
обсуждая про перемерзание сапуна, я прочитал много всяких умных слов, так вот на том же фольце вход картерных газов находится рядом с турбиной, а у нас рядом с МАФом и после того как машина заглушена, а гарь из поддона еще очень долго идет естественно по шлангу в патрубок воздухозабора и оседает на МАФ и даже на фильтр(писали об этом уже)
вот он прощет ниссана, я лично не пойму почему ниссан сделал вход газов так как сделал, если его перенести к турбине убивается два зайца, и МАФ чист и перемерзать не будет
или все таки есть причина такого расположения входа???
/autoclubman.ru/forum/
Whum вне форума Whum
Откуда: Лабытнанги-Владивосток; Авто: Patrol hardtop Y61 01г, TD42, td +2", Koni ХТ, STT 35"
Старый #104   01.02.2010, 18:23
По умолчанию МАФ или ТНВД
Доброго времени суток патрулисты. Вобщем ситуёвина следующая: заводится и на холодную и на горячую превосходно, на холостых работает ровно, при трогании мотор издает резкий рык и едет. с повышением передачи видим, что динамика отсутствует напрочь, из выхллопной трубы валит белый дым, расход топлива 20 литров, до 120 км/ч разогнать крайне тяжело (больше вообще не разгоняется). Едем к первому диагносту (электронная диагностика) за 1000 рублей - диагноз: конь здоров как бык. едем ко второму диагносту (не электронный, просто механик толковый) за бесплатно - диагноз: сбито зажигание (раннее) и вдобавок турбина масло в интеркулер гонит. зажигание выставлять отказался, потому как тнвд электронный и уверен что у него не получится. еще предположил что возможно вылетели мозги на тнвд. едем к третьему диагносту (оборудование гутман, если кто вкурсе) - диагноз: вся электроника, заслонки педали и турбины в прекраснейшем состоянии. всё сходится к тому. что крякнул тнвд, а конкретнее некая распределительная шайба (это он из опыта жизненого взял а не разбирал ничего). далее я решил пошерстить форум и обнаружил, что по симптомам это напоминает гибель мафа. еще раз перезвонил диагносту №3 и спрашиваю "сколько вольт там показывала диагностика датчика?" в ответ слышу "всё нормально с датчиком, показывал 1,03 (один ноль три)"! грю "так он же должен показывать не менее 1.7! он -"нее, мерится на холостом ходу и 1.03 афигенное значение! полюбас он жив, у тя крякнул тнвд однозначно".
вот если бы он мне предложил свои услуги по ремонту авто - я бы подумал что он разводит, а он не берется чинить и не может никого посоветовать. У кого какие мысли граждане форумчане? кто к какой версии склоняется?
Последний раз редактировалось Lonjeron, 01.02.2010 в 20:29. Причина: мат
The Witcher вне форума The Witcher
Откуда: Уфа; Авто: Patrol Y61 1999, RB25DET NEO, 265/65 R18 BFG A-T
Старый #105   01.02.2010, 20:18
Если обороты не скачут, то скорее всего МАФ жив (хотя судя по вольтажу мертв - может он чего-то не то намерил?!).
Если валит белый дым (у меня валил белый дымоган на прогревочных и при ускорении), то угол опережения - посмотри тему
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...EB%E5%ED%E8%E5
vao все очень грамотно расписал, я поигрался по его инструкции - теперь Патруль летает!!! Правда переборщил - теперь дым сизый.
Ослабляй три гайки и болт и отодвинь немного от двигателя ТНВД...
Сначал посмотри как будет с отодвинутым ТНВД, потом уже МАФом занимайся, если ничего не изменится...
Да пребудет с Вами Сила... Сила Скайлайна!
Старый #106   01.02.2010, 20:59
2001г, это уже 3.0, там может быть другое!
dron4 вне форума dron4
Откуда: Электросталь; Авто: Ниссан ПатролZD-30 2000г.
Старый #107   01.02.2010, 21:20
Всем привет! Был на диагностике в У Сервис на Башиловской. У меня уже 5тый маф горит, из них последние два от десятки,говорят что в сети скачек напряжения бывает и от этого датчики горят.Где и откуда скачек определить не смогли.Я думаю, а если на + к датчику припаять конденсатор чтобы гасил напряжение,это может спасти гибель датчиков?
Кто, что об этом думает?
Lexaxa вне форума Lexaxa
аЦЦкей трахтурист
Старый #108   01.02.2010, 22:21
Сообщение от dron4 Посмотреть сообщение
...это может спасти гибель датчиков?
В ЭБУ стоит стабилизатор опорного напряжения, он часто глючит, конденсатор не спасет, надо либо чинить существующий стабилизатор, либо колхозить новый, либо ставить МАФ от нового Патруля у него стаб внутри.
В танке главное что? В танке главное не бздеть!!!
v-leshaГАФrambler.ru
vao вне форума vao
Старый #109   01.02.2010, 23:12
тока не конденсатор а индуктивность паять туда надо. может и поможет.
sever66 вне форума sever66
Старый #110   02.02.2010, 08:02
здравствуйте! А кто с кажет почему у ОД на стенде двигатель выдает все свои параметры идеально, а на дороге ведет себя как при не исправном МАФе?
