flywheel вне форума flywheel
Старый #1   14.04.2009, 07:42
По умолчанию Шкив коленвала
При замене ремня генератора обнаружил, что на шкиве коленвала свободно болтаются шкивы, которые приводят генератор и помпу. Кто сталкивался с этой проблемой? Чем лечится? Можно ли обварить по кругу до замены на новый шкив?
Старый #2   15.04.2009, 16:04
Жаль, что никто не смог помочь советом, завтра буду снимать, отпишусь по результатам. Попробую проварить. Еще раз про проблему - на картинке.
Изображения
Тип файла: jpg cranck.jpg (54.7 Кб, 98 просмотров)
i_iv вне форума i_iv
Старый #3   15.04.2009, 21:12
Если расслоился резиновый демпфер, то ищи на разборках новый шкив
Старый #4   15.04.2009, 21:13
подходит от Y60
либо вообще как мне предлагал один токарь - выточить на токарном станке, чтоб без всяких демпферов
Последний раз редактировалось i_iv, 15.04.2009 в 21:30.
Старый #5   15.04.2009, 21:47
точно, демпфер расслоился... Спасибо за совет! Если точить, то надо и балансировать? Поищу б/у. Варить нереально? Хотя бы временно...
Старый #6   16.04.2009, 06:35
Самый простой выход - найти на разборе.
Если точить - нужен хороший токарь, и если за один подход (установку) то балансировать не нужно
Старый #7   16.04.2009, 06:36
Здесь на сайте где-то была тема с номерами разборок
pahan1993 вне форума pahan1993
Старый #8   01.06.2009, 19:00
По умолчанию SOS ZD 30 ,болтается шкиф колен вала!
вылетело масло антифриз в следствии лопнувшего ремня) маелся )свистит ремень )переделывал все что можно!!!!!!!!! но вэтот раз все да еще в дороге!все что можно разобрал понять немог рабо тает и стучит давление есть !подергал шкиф а он болтается! разве такое может быть ?подскажите как и что что вал чтоли лопнул вокурад возле шкифка?обесните потскажите пожалуста заранее спасибо!
Старый #9   01.06.2009, 20:38
все не так!
Старый #10   01.06.2009, 21:03
У меня такое было так - не грамотные слесаря в официальном сервисе шкив недотенули и со временем он разбил шпонки на валу
ремонт - снимается вал и протачивается новая шпонка.
Для начало сними шкив и посмотри целая ли шпонка.
