09.04.2009, 19:48
Факторы, влияющие на реальную скорость
Валера, скорость по жпс говоришь, или по родному спидометру?
10.04.2009, 10:53
Да, и на 35 резине сверял с ЖПС,совпадает полностью  .
А на 33 резине когда сверял ,получалось что на 4 км врало по спидометру в сторону увеличения.
Понял что для патруля 35 резина родная
Последний раз редактировалось Ines, 13.04.2009 в 18:38.
Причина: ненужное цитирование
10.04.2009, 13:18
Т. е. ты идешь 140 по спидометру, который теперь совпадает с ЖПС, и обороты 2500? Ничего не путаешь, ведь обороты 2500 на заблокированном ГТ соответствуют скорости 120 по спидометру
10.04.2009, 13:21
а у меня совпадает по ЖПС, колеса 16/70
замечал что ЖПС вообще немного отстает от спидометра, процентов на 10
никогда не сдавайся
10.04.2009, 13:27
Сообщение от sloon
Скорее спидометр отстаёт  и 16/70 а ширина такая же?
10.04.2009, 13:32
Стоп! Снова "КАК ТАК" ?
Если увеличиваем диаметр колеса - то соответственно уменьшаем количества оборотов колеса (и мотора ессно, рассмтриваем 4-ю передачу) соответственно тросик спидометра крутицца медленнее и скорость показывает меньше, то же и с тахометром - и таким образом, хоть от белаза колеса, хоть три турбины, но показания спидометра и тахометра НИКАК не могут изменится относительно друг друга! Только если главную передачу менять! Проверить реальное изменения кол-ва оборотов и скорости а/м можно только по жпс или радару!
Валера, я не понимаю хоть тресни
никогда не сдавайся
10.04.2009, 13:34
ширина-265, а при чем тут ширина?
Я серьезно - на разных машинах - на разных расстояниях - на спидометре как правило больше, и жпс постоянно корректирует расчетное время в сторону сокращения
никогда не сдавайся
10.04.2009, 13:36
Сообщение от Vider
Ну блин замучили   ,возьму фотик в выходные выйду на мкад и сфотографирую все
Потом я же пишу примерно,может там 135,может 138 ,я на такой скорости за дорогой слежу
Андрей ,что ты подразумеваешь под названием заблокированой ГТ
10.04.2009, 13:41
Сообщение от jvr
Фотика мало  надо камеру жпс и гайца с радаром
никогда не сдавайся
10.04.2009, 13:42
Сообщение от sloon
Попробую объяснить. Соотношение показаний спидометра и ОДОМЕТРА относительно друг друга никак не изменятся.
Однако, у Патруля интересная штука: на штатной резине спидометр врет почти на 10 км в час в сторону увеличения. Т.е. если вы едете по спидометру 100 км в час, то в реальности Ваша скорость составляет 91-92 км в час, однако при этом одометр показывает точные значения.
Если Вы ставите катки большего диаметра, то Ваша фактическая скорость и скорость по спидометру будут стремиться к единому значению, однако одометр начинает врать в сторону уменьшения пробега.
Тахометр и спидометр друг с другом никак не соотносятся. Так как тахометр показывает текущее состояние оборотов коленвала, а спидометр скорость движения. Т.е. на катках большего диаметра, фактическая скорость будет выше при тех же оборотах двигателя, нежели, чем на колесиках меньшего диаметра. Как-то так.
