NightOwl вне форума NightOwl
Откуда: С-Петербург; Авто: Almera N16 sedan 1.5 Lux 2003г
Старый #1   12.04.2009, 15:07
По умолчанию Богатая смесь, помогите разобраться
Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться.
Автомобиль Almera N16 2003г 1,5 MT пробег 95000 км
По моим ощущениям, возрос расход, машина потеряла в приёме смесь сильно богатит.
На это еще косвенно указывает нагар на свечах (после замены через 3 дня еще раз выкручиваю свечи, опять все в нагаре)
При заводке на холодную в выхлопе чувствуется запах недогоревшего топлива.
Опять же при заводке на холодную, машина заводится, потом обороты падают чуть ли не до нуля, чуть не глохнет как бы захлебывается, через секунду выравниваются на прогревочный уровень.
Начинаю грешить на MAF , с помошью OBD Scan Tech меряю напряжение при включенном зажигании, показывает 1,07 В (мерял много раз значения были от 1,06 до 1,09) при этом на прогревочных оборотах (см картинки)
1188 об показывает 5,48 В , ели газануть сильно значение увеличивается до 9 В.
Подскажите какой диапазон значений для лямбды ?
Что еще может быть ? почему богатит ?
Изображения
Тип файла: jpg 2009-04-09_17-51_OBD II SCANTOOL.jpg (51.1 Кб, 127 просмотров)
Тип файла: jpg 2009-04-09_17-53_OBD II SCANTOOL.jpg (25.0 Кб, 79 просмотров)
KoSoi GlaZ вне форума KoSoi GlaZ
Откуда: Спб; Авто: Qashqai SE+, 2WD, 2.0, 6МКПП, 2010 г.в.
Старый #2   12.04.2009, 15:46
Расходомер под замену! пока катализатор не залил полностью!
Про расходомер
Про то как его заменить и на что
Старый #3   12.04.2009, 15:53
Сообщение от KoSoi GlaZ Посмотреть сообщение
Про расходомер
Дело в том, именно после прочтения этих разделов на ниссанотеке, я и решил содать данный топ, судя по описанию, напряжение при незаведенном двигателе и должно быть 1,07. В чем показание к замене? или я чего-то не понимаю ?
иван140 вне форума иван140
Старый #4   12.04.2009, 16:04
у меня такая ерунда с оборотами закончилась мытьем фосунок и дросселя
Старый #5   12.04.2009, 16:06
Сообщение от NightOwl Посмотреть сообщение
как вариант,+нагар на свечах и не догоревший бензин на катализаторе.
+по первой ссылочке авторитетный клабер R2D2 писал, что если напряжение близко или переваливает за 1,07, то под замену!
я так протянул и потом пришлось каталик менять, а это уже не 2000 руб за ДМРВ....
KLN вне форума KLN
Старый #6   12.04.2009, 18:14
Вот точно ! таконо и есть ..МАФ в топку !
Последний раз редактировалось weiss, 13.04.2009 в 14:30. Причина: Лень, совесть имей, а? разве можно ТАК цитировать?
Старый #7   12.04.2009, 23:31
Всем спасибо, послушался я вашего совета, за что примного балагодарен.
Заменил MAF на жигулевский, единственное нигде было не найти разьем с 5 контактами, точнее отверстий было 5 , а вот проводов задействовано только 4. Пришлось покупать 2 разьема и переделывать.
Сетку промыл бензином вся в саже была.
В итоге, заводится ровно без захлебывания, машина заметно прибавила в динамике.
Результаты замеров после замены привожу в приложенных файлах.
Возник следующий вопрос, насколько я понимаю у нас электронное управление заслонкой, и если отпусить газ в движении, к примеру с 3500 - 4000 оборотов, элеткроника должна плавно закрывать заслонку, а у меня получается клюет немного носом. Поможет ли промывка с обучением ? или еще какой-то подводный камень есть ?
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (53.7 Кб, 81 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (55.5 Кб, 61 просмотров)
Старый #8   13.04.2009, 14:23
Вопрос не по теме коннектился через USB k-l адаптер?
Старый #9   13.04.2009, 16:57
Да KKL-line адаптер, только у меня с ним почему то только 1 программа работает.
Изображения
Тип файла: jpg kkl-line_small.jpg (3.4 Кб, 97 просмотров)
Goldi вне форума Goldi
Старый #10   21.06.2010, 14:57
Расход в норме (8,5) но свечи черные (раньше списывал на растянутую цепь и соответственно ошибки впрыска) цепь поменял, но свечи попрежнему чернеют.... всебы ничего но тупит жа, как то переодически гдет в районе 2000 об. Где рыть?
