# 81
13.11.2013, 10:21
Клеммы всегда нужно держать под контролем. А ещё есть заветный провод массы двигателя на кузов. Тёзка нераз писал про его шалунство.
13.11.2013, 10:59
Ну, клеммы под контролем, пару, тройку раз в год снимаю, зачищаю и обрабатываю спреем для акб. Провод массы тоже в ближайшее время проверю. Вот интересно. просто, могут ли какие нибудь сопли на одном из АКБ влиять на адаптивные настройки блока управления двигателем или блока на тнвд (если такие настройки существуют)
# 83
15.04.2015, 19:13
Patrol y61
Подскажите чего может быть,
Когда двигатель не прогрет он нормально работает,а как прогреется начинают обороты скакать и дым черный идти!
Чего может быть?
# 84
16.04.2015, 09:34
# 86
16.04.2015, 09:39
Почистил. Честно говоря и не знал , что такая тема есть .
# 87
16.04.2015, 09:48
# 88
29.12.2015, 23:20
Стрелка тахометра прыгает
Запускаю двигатель работает нормально примерно через 5-10 мин загорается ошибка стрелка тахометра то падает на ноль то подпрыгивает. Начинаю ехать то подгазовывает,то не тянет,а иногда вообще глохнет. И так она поиздевается надо мной некоторое время и ВСЁ потом едет нормально только чек горит. И так каждое утро! Сегодня сделал диагностику,нашли четыре ошибки:
0047-Датчик положения коленвала
0072-Р2-Сигнал (импульсы) ВМТ
0075-Р5-Модуль управления насосом
00А3-Клапан управления объёмом EGR
Подскажите пожалуйста что делать куда лезть? Уже месяц так катаюсь, а в сервисе говорят меняй проводку(((
# 89
29.12.2015, 23:44
Что делали с мотором перед проблемой? мыли-купали???По Москве к клубням знающим ЗДху чего не прокатитесь то? на Плеханова10 или в Апрелевку?...незнамши можно полмотора раскурочить...ЗДха она такая...загадочная...
# 90
30.12.2015, 09:07
С мотором ничего не делал.
