07.04.2009, 17:30
Проблемы с двигателем(непонятки).
Темка для "непоняток" по двигателю. С неё начинаем,но потом идём в профильную.
Двигатель 2,8 турбодизель с интеркуллером на машинке Ниссан Патрол: на тапок давлю - машинка дергаецца не тянет, идет белый дым, как только обороты к 2000 подбираются - все норм. В чем может быть трабла. За 2000 оборотов машина - зверь.
Последний раз редактировалось kolyasik, 11.09.2013 в 18:14.
07.04.2009, 19:17
Ошибка горит ?
07.04.2009, 20:50
Сообщение от КЛИМ
Ошибка горит ?
Нет Check Engine не горит.
07.04.2009, 21:05
Едь на диагностику, ищи ошибки. Заодно компрессию померь
07.04.2009, 21:33
Уточняю, в секторе от 1200об/мин. до 1500об/мин. двигатель начинает работать с перебоями, при этом сразу идет белый выхлоп. Как будто где то подсасывает воздух. Чек при этом не горит. До 1200об/мин. двиг. работает нормально. После 1500об/мин.-быстро набирает обороты, за тем на 1800об/мин подхватывает турбина и машина улетает. Как только стрелка тахометра попадает в выше указанный сектор, провалы начинаются независимо от передачи, будь то первая, вторая или третья. На холостых оборотах при нажатии педали газа, двигатель "пролетает" этот участок оборотов без белого выхлопа,но неровность в работе двигателя, именно в этом секторе все-таки наблюдается. Топливный фильтр и воздушный-новые. Распылители? ТНВД дохнет? Машина 1998 г.в., пробег-160000км.
07.04.2009, 21:59
Может еще и грязный МАФ мозги пудрить
07.04.2009, 22:17
Да у РД28Т все проблемы могут быть из-за МАФ , датчик положения коленвала и сам блок управления , железо тут не причем .
Белый дым - позднее зажигание , соляра не горит .
Начни с проверки датчиков и потом уж сам блок надо проверять , методом замены на контрольный .
07.04.2009, 22:21
Сообщение от КЛИМ
Объясните пожалуйста, что такое МАФ?
07.04.2009, 22:23
На фильтре разъем , датчик объема пропускаемого воздуха кажется .
07.04.2009, 22:30
Сообщение от КЛИМ
Благодарю!
