# 61
10.09.2013, 22:03
двиготель подпрыгивает при запуске
доброго всем времени суток.у меня патрол с мотором зд30 пробег 350.с недавних пор при запуске горячего мотора он стал подпрыгивать.звук похож на детанацию.на холодную запускается мягко.может кто сталкивался?
# 62
11.09.2013, 15:42
А подушки двигателя посмотреь!
# 63
11.09.2013, 16:28
падушки целые, его колбасит как будто детонация, но это при запуске и исключительно на горячую
# 64
12.09.2013, 07:37
колючий, как вариант - маховик наелся, отрыгивает, скоро помрёт.
# 65
12.09.2013, 12:29
спасибо. возможно, но почему на холодном моторе такого не происходит, заводится хорошо, мягко
# 66
12.09.2013, 23:04
ТНВД помирает
ТОЛЬКО ВРЕМЯ ПРИНАДЛЕЖИТ НАМ
# 67
13.09.2013, 11:12
а как связано?
# 68
19.09.2013, 21:13
Потекло масло через фильтр
ДВС может кто сталкивался поменял масло проехал 2,5 т. Вчера потек фильтр по ободку даже на холостых давит. Двигатель zd30 . Думал резинка, снял все цело, трещин нету, корпус тоже цел. Попробую фильтр поменять но есть сомнения что не в нем дело...
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от колючий
Такая же фигня пробег 150т. Уже перестал обращать внимание, просто завожу на горячую осторожнее, сразу ключ кидаю и вроде мягче получается)
Последний раз редактировалось moretan, 19.09.2013 в 21:13.
20.09.2013, 15:17
Смахивает на маховик, так же фигня на горячую только еще есть металлический дребезг.
# 70
25.10.2013, 07:32
почти избавился от встрясок! заменил форсы(одна была мертвая), свечи(были на грани разрушения), и залил раскоксовку(лавр)давление не мерял но судя по работе движка польза есть! незначительные симптомы остались, но это думаю связано со старым акомом (низкая скорость вращения)
