Bodom вне форума Bodom
Старый #261   20.04.2021, 12:43
Сообщение от maikl54 Посмотреть сообщение
Bodom,
Лампочка зажигается при наличии воды в топливном фильтре.
Это понятно, эта лампочка загорается всегда когда что-то мешает мотору работать корректно. Но тут точно не вода, так как это первым делом проверял и фильтр менял.
Добавлено через 6 минут
[quote=AD Patrol;3717517]Раз спецы молчат подкину варианты на память.
Так спецы и сказали что это 90% датчик коленвала и 10% что мозги ТНВД.
Но так как это проблема непостоянна, и не понятно от чего зависящая, то выше перечисленные вами факты скорее не подходят, иначе бы ошибка вылетала чаще и чаще (износ мозгов, дырки в МАФЕ и потрубках. перетерающаяся проводка и т.д.) И тем более, что она появляется только в первые 10-15 минут "холодной заводки" далее таких проблем нет.
Поэтому вроде как датчик коленвала более логичный вариант.....
я надеюсь
Последний раз редактировалось Bodom, 20.04.2021 в 12:43. Причина: Добавлено сообщение
Старый #262   20.04.2021, 14:28
Сообщение от Bodom Посмотреть сообщение
я надеюсь
Нифигасе. Это или замена насоса или его кап ремонт.
Старый #263   21.04.2021, 05:36
Да нееееее, вы чтооо
Я его ремонтировал 30,000 км назад, и в прошлом году на БОШе диагностировал, усё норм было..... зачем вы меня так пугаете сразу.
Мне тут с другого форума еще предложили датчик коленвала поставить временно от волги-газели, вроде как он подходит чтобы исключить его. Но что-то я не особо хочу от газели ставить датчик на патрол, как бы не говорили что он подходит как родной, а родной у нас 35.000 стоит +12.000 установка.
Посмотрим, если что, то опять выйду к вам на связь....
Старый #264   21.04.2021, 09:38
То что тут названо датчиком вращения ротора это оно и есть. Стоит в насосе. Когда на него налипают железосодержащие продукты износа, он начинает сбоить.
Точно диагностируется вскрытием и осмотром.
Если скачки только по тахометру, а движёк работает при этом ровно, то да - это тот что от газели. Причём его не обязательно сразу менять. На нём тоже может быть металлическая грязь. Снять, почистить и проверить.
Если всётаки обрыв, то при выборе газелевского возмите свой для сравнения магнитных свойств. Новый может быть палёный и магнитить будет слабо. От этого зависит сила сигнала. Больше принципиально они ничем не отличаются.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 21.04.2021 в 09:40. Причина: Добавлено сообщение
Старый #265   21.04.2021, 10:29
Крутая картинка у вас, однако, у меня в мануале даже нет такой !
Насчёт: -
"Когда на него налипают железосодержащие продукты износа, он начинает сбоить.
Точно диагностируется вскрытием и осмотром."
Мне прям слово в слово так и сказали, что можно почистить то да сё, но не говорили что это ТНВД надо снимать. Более того, этот наш вп44 они не умеют ремонтировать, надо тогда уже в БОШ ехать, они только по ним спецы. А тут сказали просто крышку сверху скинут и поставять новый, делов на 2-3 часа от силы.
Как-то мутно.....
У меня в прошлом году как-то пару раз тахометр полностью падал, но он падал со всей панелькой, я думал глюк просто , и поехал в БОШ, но там сказали всё четко даже ошибок нет, типо лезть туда не смысла нет.
Вы меняли сами этот датчик ? Его могут поменять в СЦ или лучше чтобы в БОШе поставили на случай если буду менять ?
Старый #266   21.04.2021, 16:51
Это не у меня. Это первое что попалось в интернете по теме.
Так то наверно да, но при разборке стружку надо бы всю собрать, а не только то, что на датчике налипло.
Насколько помню, там после замены какие то настройки нужны. Темболее он не сломан, а просто почистить надо. Главно шлейф не оторвать.
Если на колене, то снимал, а если то что в насосе - у меня РД и вообще нет такой хрени. И насос VE, хоть тоже с присутствием электричества.
Ничего в этом плане не подскажу. Я неверю почти никому. Поэтому предпочитаю всё сам чинить.
Масса под торпедой открутилась или окислилась.
Или контроллер в панели отпаялся. Я как-то одному клаберу пропаивал. Бесплатно, конечно. Он мне потом через год помнится сайлентблоки подогнал. Так же безвоздмездно.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 21.04.2021 в 16:51. Причина: Добавлено сообщение
Старый #267   22.04.2021, 05:14
Скажите, вот если чисто логическим путём пойти к решению этой проблемы, какие варианты могут быть ?
1. Забитый фильтр/топливопровод/насос в баке - отпадает, так как нет систематики и проявляется только на не прогретом движке (15-20 минут работы) и то не всегда.
2. Перетёртая проводка/плохой контакт - отпадает, опять же, нет систематики и зависимости при условии тех же 15-20 минут.
3. Датчик коленвала - может. Плохой контакт/грязь/сам датчик. Но тогда почему проблема пропадает потом и не возникает больше при движении? И почему, даже если можно ехать без него, скажем, то во время "прыжка оборотов" машина дергается как будто бы ей пинок прилетел сзади, с ощущением что она вот-вот заглохнет, ведь может просто тахометр потанцевать и всё или отрубиться тогда, это же не бензиновый движок с расчетом момента впрыска, такая бы сразу встала и всё ?!
4. ТНВД - возможно, но я сталкивался с проблемой транзистера, который при перегреве тупо глушил машину сразу на ходу (то ещё ощущение под горку катиться без тормозов и бетонным рулем), который потом вообще сдох и просто не заводил машину. Что может в нём быть такого что после 15-20 минут проходит ?
Ещё заметил, эта проблема чаще возникает во время влажной погоды, но опять же, не всегда. Если контакты раскисают или перемыкают то это было бы всегда во время влажности и как они тогда успевают просохнуть за 15-20 минут ?
Просто вопросы которые сразу появляются в голове, так как больше особо не чему влиять на это.... А каждый сервис свою линию гнёт по финансовой составляющей
Старый #268   22.04.2021, 09:32
Если тот что на колене, то может контакт пропадать так же как и в любом другом месте проводки движка.
Расчёт момента впрыска тут ничем не хуже чем на бензинке. Клапан должен закрыться и открытся в определённое время. Для этого и температура контролируется и положение вала тнвд(датчик внутри на шлейфе) и, возможно, тот что на колене стоит тоже коррекцию вносит.
Я тут подумал - а что с воздушными заслонками? Их самих 2 + клапан ЕГоРа. Их режим
работы какраз при прогреве меняется. И не перепутаны ли шланги.
Вариант с проводами АКБ и зарядкой не отметайте. Проверить несложно. А может и сразу поменять массовый провод на что-то типа сварочного кабеля, т.к. склонен он к перелому. АКБ у вас 2?
Старый #269   22.04.2021, 09:42
Ну с заслонками вроде проблем не было, лет 5 назад когда мне раскидали мотор весь до клапанов, вместо того чтобы сразу транзистор поменять всё зачистили, и со слов инженеров всё не особо и засрато было. После этого никуда не лазили.
АКБ у меня один (европеец) провода в прошлом году с электриком прозванивали просматривали на места их возможного перетервания. Вроде всё ок было.
Меня из всего этого больше напрягает, почему именно в первые 20 минут это вылазиет и потом не выходит до следующего простоя ?! Если было бы постоянно, то да, можно было начать с замены датчика и дальше к ТНВД двигаться.
Но тут хз прям....
Старый #270   22.04.2021, 10:59
Рабочая версия - именно в это время происходит максимальный ток заряда АКБ. Потом он падает и уменьшается пульсация напряжения в сети.
"прозвонить" это можно только одним способом - проверять напряжение на проводе между минусовой клеммой и двигателем, минусовой клеммой и кузовом во время пуска стартёром. Если его нет - всё отлично и чем оно больше, тем хуже ситуация с проводом. Облом бывает внутри. Держится на нескольких проволочках. Снаружи ничего не видно.
В догонку суда проверит массу генератора и бывает ломается провод на генераторе который к щёткам.
Или найти осциллограф и после холодного запуска проверить пульсацию напряжения в сети между плюсовой клеммой и кузовом и двигателем. Особенно показательно в момент перебоев. 0,2-0,3 вольта это нормально. Если выше надо исать проблему.
Трубки там нигде на них не лопнули? Вакуумные. Особенно где они на штуцера одеты.
