# 151
26.09.2016, 17:53
И последний апдейт - соляра в масле.
Привет котятам.
Теперь можно в тему про ТНВД идти?
# 152
27.09.2016, 04:24
Сообщение от v_a_k
Ну, вот сам и определился. Конечно же в тему по ТНВД. Хотя и так понятно, что ТНВД в ремонт.
Главное, ребята, сердцем не стареть...
# 153
27.09.2016, 13:33
Доброе время суток. Народ подскажите , Патрол 2000 года 3 л , скорость до 120 км.ч после 3000 об . не едит . ошибок не каких нету , не дымит , масло , фильтра заменены . Егорка , расходомер воздуха и датчик турбины в куллере помыты . топлевная система промыта Винсом .турбина с капиталки . подскажите что может быть ?
# 154
27.09.2016, 18:12
Сообщение от denn-300
перепутаны вакуумные трубки, кривой картридж.
27.09.2016, 20:38
denn-300, Защита от передува, обрыв проводов на соленоидах под кулером, низкое внутрикорпусное давление тнвд.
Про ошибки - откуда информация, что их нет?
# 156
28.09.2016, 06:55
Всем доброго времени суток! Появилась проблема (на форуме найти не смог)...Из верхнего бачка охолождающую жидкость перегоняет в нижний бачок (двигатель ZD30)...Двигатель не парит, не дымит...эмульсии под крыжкой нет...куда смотреть, что менять? Подтеков на земле или в подкапотном пространстве нет...Соответственно на холостых при низком уровне ОЖ печка не греет. При запуске вебасты на запущенном двигателе печка работает нормально...
# 157
28.09.2016, 08:37
Проxодимец, смотреть голову. Либо прокладка, либо ГБЦ.
ЗЫ Ну или крышка на верхнем бачке.
# 158
28.09.2016, 12:49
Проxодимец, Смотри пузыри в нижнем бочке. Если пузырит, то как выше сказали. Либо прокладка ГБЦ, либо сама ГБЦ треснула. Печалька...
# 159
28.09.2016, 15:36
Вакуумные трубки в порядке , подключены по схеме
Ошибки проверены на диагностики , на солиноид питание приходит
Последний раз редактировалось denn-300, 28.09.2016 в 15:36.
28.09.2016, 20:00
Проxодимец, я вот так же катаюсь два года. Да, по логике ребята все правильно отвечают, ГБЦ или прокладка. Точного метода диагностики к сожалению ни кто не предложил. В случае ГБЦ 100 т.р. , если прокладка 50 т.р. конечно цены сервисные. Сам пока через день контролирую уровень и при необходимости перекачиваю из одного бачка в другой. Жду, когда "наружу вылезет" Ибо по максимуму денег жалко, а по минимуму можно не решить проблему. ZD30 , 2003, 290000 пробег.
