31.03.2009, 19:30
Топливный фильтр
Подскажите где находится топливный фильтр на Р12 2004г.в.?" Спецы "говорят в бензонасосе и меняется в сборе на новый. Это правда? При каком пробеге?Сейчас пробег 57000 и склько это стоит я имею в виду бензонасос?
31.03.2009, 20:40
Совершенно верно. Но можно просто промывать сеточку и всё ... регламент обслуживания - как время свободное появится ...
31.03.2009, 21:37
А как енто сделать. подскажите
01.04.2009, 09:42
Получается фильтра нет вообще!!!!!!!! только сеточка?????
01.04.2009, 09:44
Действительно как промыть?? Спасибо!
05.04.2009, 17:53
А машина левый или правый руль? На правом меняется отдельно без бензонасоса, в левом правда только в сборе.
Уж не знаю почему это называют сеточкой, я когда себе менял, то оказалось, что это внушительных размеров погружной фильтр, а никакая не сеточка, про крайней мере в праворуком.
05.04.2009, 19:38
Машина с левым рулем ,а что на праворукой тоже в сборе фильтр? Сколько стоит?
07.04.2009, 22:22
Сообщение от Матвей 87
В правом отдельная фигня в которую вставляется бензонасос и погружается в бак. В левом насколько я понял такая же байда, только насос не съемный.
Насколько помню вот номер его 16400-2Y505
14.04.2009, 20:09
Я тоже задавал такой вопрос на официальном сервисе, сказали, что фильтр сгенерирован с топливным насосом и находится в едином корпусе, меняется только всё вместе. Вынимал я всю эту конструкцию из бака, думал можно разобрать, но увы и ах, не фильтра не насоса глазами не видно. Но у меня пробег уже 225 тыс. и всё вродь как нормально, насос ни разу не менялся.
15.04.2009, 06:01
Я у себя менял.Вообщем,как я успел заметить,то под заднеей сидушкой находится лючок прикрученный болтиками.Все это откручивается,снимается разъем бензонасоса и вытаскивается все кучей.Аккуратно разбирается,корпус на защелках.Вытаскивается картридж самого фильтра и плюс сеточка.Картридж (пустотелый цилиндр,похоже сделан из подобия ваты) в зависимости от состояния и желания меняется, а сеточка моется.Корпус тоже можно помыть.Собирается и забыл. Это было на японце.
