Изба - поболтать о том о сем
Shurik вне форума Shurik
Старый #141   22.07.2009, 00:28
(-) - В любом месте ближайшем доступном. Но это должен быть надежный контакт.
Petrovi4 вне форума Petrovi4
Старый #142   22.07.2009, 14:36
рейлинг надо заземлять на корпус машины он оказывается в пластике и нет контакта при установке проверяли когда меряли КСВ
по питанию я взял зарядку мобильника от прикуривателя выкинул потроха т.е. припаял провода сразу к пружинке и сбоку масса
, уже второй год все ОК, проблема в другом , при выключении зажигания прикуриватель на пафике запитан и это плохо надо незабывать вытаскивать из прикуривателя.
Старый #143   22.07.2009, 14:38
Запитан только нижний и в багажнике. Верхний прикуриватель отключается с зажиганием. Впрочем, смотря какого года машина, т.к. на свежих прикуривателей по убавилось. У меня их 4 шт. в машине.
Старый #144   22.07.2009, 14:45
новая
спереди и в бардачке постоянного включения дальше незнаю
кстати не берите на магните улетает после 140 проверено лично
кОлега вне форума кОлега
Старый #145   22.07.2009, 16:01
Магнитные антенны любых марок улетают после140 или конкретные?
Maksi вне форума Maksi
Водитель маршрутки 17-й номер.
Старый #146   22.07.2009, 21:32
Сообщение от Petrovi4 Посмотреть сообщение
но как я понимаю рекомендуют тянуть питание от батарейки, для отсутствия влияния наводок сети.
по (-) понятно и по рейлингу то же, спасиб.
буду тянуть плюсовую жилу.
"Поза то у нас у всех одна, главное то,как Вы себя позиционируете"
dervish вне форума dervish
Старый #147   22.07.2009, 23:14
Сообщение от Maksi Посмотреть сообщение
Неплохо бы врезать сразу после запитки предохранитель, а то проводочек длиноват мало ли где он там будет тереться
via est vita
PiterVolga вне форума PiterVolga
Откуда: С-Петербург; Авто: Nissan Pathfinder, LE, 2,5 - продан, оставив гут эмоции
Старый #148   22.07.2009, 23:22
у меня 2 стоят предохранителя - один непосредственно в зарядке прикуривателя (в той части, что на рацию идет), другой при разъеме проводов от рации.
Yarilo вне форума Yarilo
Язычник-передвижник
Откуда: Москва; Авто: R51 Diesel 2,5-190hp, Radflo 2.5''+2" w/ext res., Eibach+OME 609 springs, Total Chaos UCA, Nokia SUV R 285/65-17
Старый #149   23.07.2009, 00:00
Привет!
Как должно быть (по опыту):
1 - питание тянуть 2 проводами, то есть и "-" тоже.
2 - антенну надо землить настолько близко к самой антенне насколько это возможно.
3 - рейлинги, багажники, крепления и т.д. лучше землить индивидуально каждое, сделать это не трудно - берём медный многожильный кабель сечением 0,5-1,0мм, клеммы под обжим с кембриками и балончик краски или кисточку и краску, нарезаем провод кусками по месту, проводки подпаиваем на клеммы и сверху закрываем кембриком, а ещё лучше термоусадкой, прикручиваем и красим сверху - красиво, незаметно, эффективно. Что касается подхода, то тут такие варианты: есть несколько мест на рейлингах (крепление крышек на торцах, места установки поперечин, кремление рейлинга к крыше), сам кузов, конечно жалко, но! если под крышкой рейлинга просверлить дырку, замазать края антикором, вкрутить гермовход (продают в любом магазине "Электротовары") и пропустить туда кабель от антенны, параллельно кинув землю, то будет вам счастье. Разумеется, делать всё самому совершенно не обязательно, но любой грамотный установщик всё сделает за несколько часов, с учётом высыхания краски (антикора).
Эффект от правильного питания и заземления очень велик - где-то 3 балла по приёму и в 2 раза большая дальность!
Что касается магнитных антенн, то тут нужно просто учитывать, что магниты бывают разного диаметра и если вы покупаете антенну отдельно, а ездить хотите быстро, то просто возьмите магнит большего диаметра. Если не душит жаба, то купив нормальную антенну и магнит, вы автоматом получите более крепкий вариант крепления, потому что к дорогим антеннам, как правило идут дорогие магниты - странно, правда? К таким антеннам относятся, например, антенны - Diamond, Anli, Cushcraft, но купить на рынке их не удастся. Вот ещё что - магнитное крепление лучше ставить на резиновый башмак, их тоже продают, там где продают антенны, если такого башмака нет, то можно наклеить на крышу, в предполагаемом месте установки, прозрачную самоклеющуюся плёнку и лучше матовую, по ней меньше скользит.
Макс
P.S. Отдам задаром б/у врезную антенну Sirio Super 9 или вместе с креплением за 500руб. :-)
Старый #150   23.07.2009, 02:02
Сообщение от Yarilo Посмотреть сообщение
вот оно счастье и другим наука. Если уж делать, то по уму.
а эта антенка как ты и советовал 1,6 м? а крепление какое , на рейлинг можно поставить?
