Изба - поболтать о том о сем
Старый #91   10.04.2009, 13:15
Сообщение от Fома Посмотреть сообщение
машинку твою посмотреть
Да, да, да! Поддерживаю просьбу. Ибо нам еще предстоит то, что у тебя уже сделано.
Yarilo вне форума Yarilo
Язычник-передвижник
Откуда: Москва; Авто: R51 Diesel 2,5-190hp, Radflo 2.5''+2" w/ext res., Eibach+OME 609 springs, Total Chaos UCA, Nokia SUV R 285/65-17
Старый #92   10.04.2009, 13:54
Подъехать могу, хотя сделано пока не много, если не сказать - мало, остальное ждёт накопления критической массы дабы поехать в мастерскую и всё кучей сделать..
Fома вне форума Fома
Старый #93   10.04.2009, 13:59
Сообщение от Yarilo Посмотреть сообщение
Подъехать могу
Ну и отлично. Тебе же там рукой подать вроде? За одно, и про СБ-шки поговорим.
slavas вне форума slavas
Откуда: Москва; Авто: Pathfinder 2.5D + OME808/810 + Ironman + bodylift + ARB блок.
Старый #94   26.04.2009, 17:25
По умолчанию Установка антенны
Установил антенну CВ на крышу Пата (справа сзади).
За основу был взят установочный комплект Midland SP-S Inox. Из него был убран поворотный кронштейн. Все остальное видно на рисунках.
Процесс установки занял 15 минут. В штатном угловом кронштейне было просверлено доп. отверстие под болт М6 и рассверлено одно из уже имеющихся отверстий до Ф4 (под штатный саморез рейлинга).
Фото процесса тут:
http://photofile.ru/users/slava-sk/115356942/
Сам кабель (был в комплекте с антенной Midland 9+) был пропущен со стороны 5-й двери справа около дверной петли под уплотнителем. При этом был сделан круглым напильником пропил в метал. бортике под уплотнителем под кабель.
P.S. При желании антенна снимается за 30 сек., отвернув крепежный барашек.
Удачи на дорогах !
Старый #95   27.04.2009, 09:33
Красиво, вот только
Сообщение от slavas Посмотреть сообщение
напрягает...
Старый #96   27.04.2009, 11:00
Сообщение от Михельсон Посмотреть сообщение
Красиво, вот только
напрягает...
А чем напрягает-то ? Тем, что недо искать напильник или еще чем ?
Думаю, можно было бы и под рейлингом сделать отверстие в крыше, поставить резин. уплотнение и туда как-то провод пропустить, но это уже работа не на 15 минут, а на пол дня ;)
Удачи на дорогах !
PiterVolga вне форума PiterVolga
Откуда: С-Петербург; Авто: Nissan Pathfinder, LE, 2,5 - продан, оставив гут эмоции
Старый #97   27.04.2009, 13:03
а как качество связи - у меня на задней двери антенна закреплена, посередине примерно, ессно высота пониже получается и экрана не получается - когда скорость больше 120, шумы появляются. ? Р/с мега джет 600+?
Старый #98   27.04.2009, 13:15
Сообщение от PiterVolga Посмотреть сообщение
Ну, такая разница в высоте установки антенны ничего в качестве связи не дает
Тут важнее настроить антенну с помощью КСВ-метра, чтобы получить коэффициент КСВ максимально близкий к 1. Пока это не делал, но сделаю через недельку, как Максим (Yarilo) вернется из отпуска.
Шумы при движении будут, он них никуда не деться, но пока не сильно напрягает. Может перед кронштейном поставлю доп. пластиковый аэродинамический обтекаель
В качестве стац. радио использую Alan 48exel, но пока окончательно его не установил, т.к. думаю о его "правильном" местоположении в салоне авто и миним. переделке интерьера. Есть хорошее место в крыше (ниша в крыше, где стоят передние плафоны и очешник), но придется колхозить с переустановкой кнопок и света...
Удачи на дорогах !
Старый #99   27.04.2009, 13:36
А если со съемной панелью? Панель в очечник (по-моему должен влезть), а базу с глаз долой.
Например:
Изображения
Тип файла: jpg mj900-1.jpg (55.9 Кб, 214 просмотров)
Тип файла: jpg mj900-2.jpg (55.4 Кб, 167 просмотров)
Старый #100   27.04.2009, 13:43
Хорошая мысль !
Позвонил тем, кто это "производит".
Они рекомендовали взять другую модель MEGAJET MJ-3031M, т.к. у 900-й модели есть только режим АМ и нет FM, что есть плохо при взаимном общении.
Да и ценник на нее дают хороший, в районе 4000 руб.
Но у нее нет съемной панели
Вот засада !
Короче, озадачился выбором... Буду ждать Макса для консультаций
Удачи на дорогах !
Последний раз редактировалось slavas, 27.04.2009 в 14:08.
