#1
				02.06.2023, 14:29
				 Помогите советом
 Добрый день всем! Такая ситуация. Купил патрол. При движении по ровной сухой дороге на полном приводе из заднего моста через определённое расстояние пробиваются щелчки что аж машина подпрыгивает! На заднем приводе такого нет. Что может быть? Может быть что поменяли редуктор переднего моста и не попали в передаточное число? |
#2
				02.06.2023, 17:41
			Сообщение от Ruslan44 VLG
 Добрый день всем! Такая ситуация. Купил патрол. При движении по ровной сухой дороге на полном приводе из заднего моста через определённое расстояние пробиваются щелчки что аж машина подпрыгивает! На заднем приводе такого нет. Что может быть? Может быть что поменяли редуктор переднего моста и не попали в передаточное число? |  маркером метки на колеса, вывесить все колеса и посмотрите синхронность вращения переднего и заднего моста
Полный привод только на снегу или жиже, или сломаете |
#3
				02.06.2023, 18:49
	| Патрол то небось 62?
- Их покупает твой отец!    |
#4
				02.06.2023, 22:44
 При движении по ровной сухой дороге на полном приводе из заднего моста через определённое расстояние пробиваются щелчки что аж машина подпрыгивает! |   А зачем передвигаться по ровной сухой дороге на полном приводе? А?
				__________________+792728994ЗЗ
#5
				03.06.2023, 20:00
	| Если 62, то как дрифтмобиль шоб пулять. На нём в режиме повышенной не настоящий жёсткий полный, а как на Хтрейле через диски. Порвать не получится, но диски через тыщ 20-30 придётся менять или больше не будет повышенного полного.А на пониженной пулять не получится, но порвать что-то  можно.
#6
				05.06.2023, 12:20
	| магуро1, ДД. Делал так. С 10 оборотов 15-20 градусов разбег. Вроде маленький или достаточно. А про сухое это происходит так что из грязи вылез и дальше по сухому поехал если передок не выключать то идут щелчки. А в грязи тишина.
 Добавлено через 30 минут
 магуро1,  И ещё вопросик. Почему нельзя по сухому ехать на полном приводе? Просто был паджеро спорт на нём таких проблем не было. Патрол 96 года
 			 Последний раз редактировалось Ruslan44 VLG, 05.06.2023 в 12:22.
				05.06.2023, 14:40
 |  Y60 Y61  жёсткая раздатка , которая не может компенсировать разницу угловых расстояний переднего и заднего моста.
10 оборотов мало , попробуйте 30-40 или 100 ,  если метки всё больше не совпадают - разные редуктора .
должно быть 4.625 оборота кардана = 1 оборот колеса  .  Если двигатель RD28T |
#8
				05.06.2023, 16:10
	| магуро1, мне сказали что на них стоит 4.1. и возможно поставили 4.3 от бензиновой версии. а по поводу оборотов спасибо. буду проверять. |
#9
				05.06.2023, 21:42
	| Может не сзади трещит, а спереди хаб?
 Почему нельзя по сухому ехать на полном приводе? |  Если недолго и только прямо и колёса накачены и изношены все одинаково, то можно .
Вы же не едете километр на второй передаче потому что переключить лень и там поворот будет где надо ехать на второй.
Обычно из грязи на сухой асфальт, а потом опять в грязи и заново сильно редко бывает.
ЗЫ. В таких случаях обычно бывает выяснения обстоятельств и комплектации машины страницы на 2, а там хозяин или сам решит вопрос или просто пропадёт.
Не знаю как на спорте, у 1-2 паджеры как на Патруле.
Ещё может быть, от непосильного натуга ( какие то колёса волоком тащатся при этом) крестовина трещать начинает. Но думаю что хаб или шрус быстрее порвутся, чем крестовина  или кардан свернётся. Особенно если колёса "чуть больше" штатных.
#10
				05.06.2023, 23:00
	| AD Patrol, хабы целые. Вскрывал смотрел. Почему решил что с зади потому что по пятой точке отдаёт. |
