у меня ниссан санни 94г. N14 двиг GA14DS карбюр., но система зажигания MIZUBISHI как на инжекторах.
А теперь попорядку. Троила на холодную - стал проверять какая свеча (по очереди снимая провод с каждой), машина вообще заглохла и пропала искра с катушки зажигания. Катушку прозвонил - работает, ток до неё на + идёт, а вот с трамблёра ни фига не идёт. До коммутатора ток тоже доходит, а с него ничего.
http://www.club-nissan.ru/forums/att...1&d=1236784061
вот эта штука стоит в трамблёре (я так понимаю что это индукционный датчик и коммутатор или усилитель искры).
Вопросы: правильно ли я понимаю что это индукционный датчик и коммутатор?
как проверить индукционный датчик и коммутатор?
если неисправен коммутатор (скорее всего), то можно ли поставить от ВАЗ или ГАЗ, и как это сделать? (я читал что можно, но везде пишут про датчик холла)
как узнать есть ли у меня ЭБУ? (по схеме есть, но она для инжекторов)
