07.03.2009, 15:07
Люди SOS
Люди, сорвал резьбу на головке, не затягивается шпилька, помогите советом!
07.03.2009, 15:19
Может по-новой навернуть резьбу? Как на трубах наворачивают. Срезать / наваривать новую не предлагаю.
07.03.2009, 16:24
нарежьте в головке новую резьбу бОльшего диаметра, аккуратно с маслицем, найдите новый болт, в крышке головки просверлите отверстие под новый болт. и все потом затяните только БЕЗ ФАНАТИЗМА!!! а вообще дайте фото крышки "изнутри", чтобы понять: для чего нужен этот болт?! возможно он и не нужен?! только в этом случае нужно будет загерметизировать отверстие в крышке.
07.03.2009, 16:35
Сообщение от pitert
Этот болт прижимает прокладку!!!Не клапанной крышки!Там ещё одна стоит(маленькая с сеточками)
Сообщение от FRADO
1 вариант: померить штангельциркулем глубину отверстия под резьбу и сравнить её с длинной болта за минусом высоты клапанной крышки!Если глубина больше(что не исключено),то прогоняешь метчиком на М6 резьбу в головке и ставишь болт чуть длиннее!Главное всё правильно померять и не переборщить с длинной болта!
2 вариант: Поставить вместо болта переходную шпильку(кончик с резьбой М8) и тогда не придётся ничего рассверливать(крышку,прокладку).Просто будешь сверху заворачивать гайку!
3 вариант : Уже описал выше pitert
Последний раз редактировалось RigAndR, 07.03.2009 в 16:48.
07.03.2009, 18:51
ваши решения мне понравились, грамотно!
07.03.2009, 18:53
Спасибо люди добрые!  Сейчас пока посадил на специальный герметик, если не будет держать воспользуюсь Вашими советами! Одна голова хорошо, а несколько лучше
