Если раньше не пробовали, а желания на сервис ехать нет, то сразу запасайтесь большим количеством пленки, с запасом примерно раза в три минимум, т.к. ни у кого с первого раза не получается, тут руку набить нужно.
Автомобиль, (а особенно стекла) должен быть абсолютно чистым, даже без пыли.
Кроме чистых стекол нужно чистое теплое без пыли помещение, (например, аптека подойдет).
Также нужно: 1-2 помощника;
Чистейшая вода (покупная, без газа!
Шампунь (мыло);
Чистый пульверизатор;
Чистые мягкие безворсовые салфетки, полотенца;
Мягкий шпатель;
Острый канцелярский нож;
Строительный фен;
1-2 ящика пива (при желании).
Пленку вырезаете накладывая на соответствующие стекла снаружи, подгоняя под размер. Не перепутайте: подложка пленки должна в этом случае смотреть на Вас, т.е. быть снаружи.
Если пленка клеится на сферическое стекло, то предварительно пленку необходимо растянуть/усадить при помощи строительного фена по конкретному стеклу, наложив пленку снаружи, потом вырезается заготовка по периметру стекла снаружи, еще раз: подложка пленки смотрит на Вас!
Готовится слабый мыльный раствор. Сначала на чистое стекло из распылителя брызгаете воду, потом, не отделяя подложки с пленки, изнутри подложкой к стеклу накладываете заготовку, затем, отделяя с угла постепенно подложку, мягким шпателем выгоняется из-под пленки вода, иначе обязательно под пленкой будут пузыри воздуха.
Мастерство приходит с опытом и метрами загубленой пленки. Эмпирически доказано: под пиво получается лучше.
Удачи!
