02.03.2009, 14:13
Дизель.Не хочет заводиться.p12 2002
Сначала плохо крутил стартер.Начал снимать увидел что сгнил минусовой провод от кузова к двигателю.Поменял.Стартер начал крутить хорошо но приходилось очень долго им крутить.Поменял топливный фильтр подумал что из-за него но машина все равно то заводится быстро то крутит очень долго почти до разрядки аккумулятора.На улице -2 да и присадка есть.Всегда ездил на дизелях но такого не было.Подскажите.
03.03.2009, 08:36
свечи смотри в первую очередь
03.03.2009, 11:10
всё проверил свечи и реле работают.такое чувство что не идёт топливо.фильтр новый. ничего не пойму
03.03.2009, 13:29
кмк обратный клапан надо смотреть (если в Примусе он есть) скорее всего он не держит и топливо обратно в бак стекает
03.03.2009, 15:48
Сообщение от asbelousov
или негерметичность где то
03.03.2009, 17:16
а где находится этот обратный клапан
25.05.2009, 11:27
ыла такая хрень..оказалось плохой контакт на аккумулятор..подтянул и все пришло в норму
