01.03.2009, 19:31
Зуммер включенного света
Сегодня столкнулся с такой проблемой: на авто установлен зуммер света, если открыл дверь, вынул ключь из зажигания и не выключил свет - он начинает мерзко пищать. Вещь в принципе полезная. Так вот, сегодня у меня он начал пищать когда выключаю зажигание, ключь при этом не вынимаю и открываю водительскую дверь. Свет при этом выключен или вкючен - без разницы (!). Пищит не короткими разрывными "пиканиями" а постоянно в однотональном режиме пиииии...... Что с ним могло случится? Скинул клемму с АКБ, думал глюк, потом все повторилось. Посоветуйте, кто знает, как наладить...
И попутно вопросик - меняются ли клеммы АКБ - плюсовая растянулась - плохо держит, я под нее проволочку подложил, затянул - держит крепко. Не могут ли эти две проблемы быть связаны между собой?
02.03.2009, 08:29
Сегодня утром приехал на работу, открыл дверь с ключем в зажигании - глюк пропал! Если зажечь свет пикает как надо - прерывисто. Что это могло быть? Из-за чего?
02.03.2009, 08:50
Вообще-то это не глюк, а специальная опция, чтоб ты случайно, уходя ключ в замке зажигания не забыл. Глюк скорее в том, что он у тебя работает не всегда..
02.03.2009, 11:10
У меня такая же фигня! Поднимал этот вопос тут на форуме - но ничего не выяснили. Могу сказать только :
1. В инструкции действительно есть про эту опцию - зуммер при открытых дверях и ключе зажигания в замке.
2. При отключении\подключении АКБ эта опция работает, но...до тех пор пока не сработает один раз центральный замок. С чем связано фиг его знает.
Хотел разобраться почему, но не смог - забил )
Может показаться, что я ничего не делаю, но на клеточном уровне я очень занят...
02.03.2009, 20:46
у меня стала работать нормально даже после срабатывания центрального замка. Сам удивлен. Если бы не работала - я б зуммер отключил...
02.03.2009, 21:08
Сообщение от Орешек
Так нормально - это как раз когда зуммер пищит с ключом в замке и открытыми дверями(даже когда свет выключен). А у тебя как раз не нормально (впрочем как и у меня)
02.03.2009, 22:23
у меня такой глюк появиляется не надолго после отключения-подключения аккумулятора. Через день другой все становиться как обычно. Хз почему так, меня не парит -глюк безобидный.
03.03.2009, 08:39
Сейчас у меня работает как надо, т.е. пищит прерывисто при включенном свете с открытой дверью. Глюк прошел. Согласен, что безобидный, поэтому забил на это. Появляется только после отключения АКБ. Почему - я тоже не понял.
03.03.2009, 09:14
Сообщение от Орешек
Это не как надо. Как надо - это как раз когда кроме пищания со светом и открытой дверью - пищит когда открыта дверь и ключ в замке зажигания. Так как у тебя(и меня, и у [bm]) было когда подключили АКБ.
Вот, кстати, цитата из мануала на P11(дорестайл)
Последний раз редактировалось Igor_K67, 03.03.2009 в 10:07.
04.03.2009, 08:37
ТО IgorK67: Спасибо за ссылочку. Походу дела ты прав. У меня пищит и с вставленным ключем и без него.
