Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Micra
Nissan Micra - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Micra
Ilynoff вне форума Ilynoff
Старый #1   12.02.2009, 20:37
По умолчанию К12 и лампа ближнего/дальнего
Всем привет.
Просьба в поиск не тыкать, ибо уже юзал.
В общем погас у меня левый ближний, купил лампы, полез менять и вдруг понял, что не осознаю, как же вынимается эта самая лампочка...
Вижу фишку с крышкой а-ля скоба, но можно и нужно ли сдёргивать эту скобу и нужно ли снимать фишку? Дальше провода уходят в резиновый пыльник, пыльник сдергиваю, лампочку могу шевелить, но как она вынимается? Провернуть не проворачивается, а тупо тянуть как-то боязно, боюсь оторвать чёнть, хотя и кажется, что она в отражателе просто пружиной зафиксирована.
В общем мануала под рукой нет, на дворе темно и ехать нужно со светом, как поменять лампу не понимаю. Что делать то? ПАМАГЫТИ!
Мамонт на Микре
Dj_AlexGred вне форума Dj_AlexGred
Откуда: Moscow never sleeps; Авто: Micra 1.2 Апельсин
Старый #2   12.02.2009, 21:08
там есть чудо железка, которая держит лампу! Железку нужно по-хитрому с двух сторон сверху/снизу(не помню точно) отогнуть и лампа вынимается! Снимаем фишку всё!
Как у вас туда рука подлезла, я без снятия фар не смог вытащить)
Старый #3   12.02.2009, 21:26
это та скоба, которая на фишку одета, под нее заходят провода и она видна при взгляде на фару с обратной стороны? Или эта железка под пыльником находится внутри фары?
Мамонт на Микре
ShurikMs вне форума ShurikMs
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Nissan Micra 1.2 Sport
Старый #4   12.02.2009, 21:38
Замена ламп на К12 - это очень нетривиальное занятие. При замене лампы необходимо снять резиновый пыльник, отсоединить разъем, каким-то немыслимым образом отогнуть и отщелкнуть скобу крепления лампы.
В моем случае: разъем с правой фары не снимался, скобки не отщелкивались. В итоге через час (!!!!) разъем снялся, а скобки крепления были удалены полностью с помощью плоскогубцев. Обратная сборка была очень быстрой. Главной проблемой является отсутствие свободного места. Фары необходимо либо снять, либо открутить верхние крепления и немного отодвинуть.
Старый #5   12.02.2009, 21:41
Громадное спасибо!
Побежал менять. О результатах отпишусь завтра.
Мамонт на Микре
Старый #6   12.02.2009, 22:05
После замены ламп сложилось мнение, что лучше заплатить около 500 рублей за работу и поменять на фирменном сервисе :-)))). Однако на фирменном сервисе поставят стандартные лампочки (по 250 р. за штуку), что плохо. Имеет большой смысл ставить лампы повышенной яркости, только не фуфло, а те, что подороже. Поставил OSRAM NightBreaker, светить стало лучше.
Старый #7   12.02.2009, 22:16
за 500 рублелй можно и со своими лампами, не обязательно покупать у диллера!
elena_916 вне форума elena_916
Старый #8   02.03.2009, 13:21
По умолчанию Не горит фара. Что делать?
Всем добрый день.
Утром собралась на работу, включила фары, а одна не горит.
Подскажите, что делать?
Насколько сложна процедура замены (если просто сгорела лампочка)?
Можно знакомого мужчину попросить? Справится?
Или в сервис отправляться?
Лампочки какие то специальные? Или можно заехать в любой магазин зап.части и купить?
Еще слышала, что лучше менять обе вместе. Так ли это?
Спасибо!
Старый #9   02.03.2009, 13:32
Может уже была такая тема.
Дайте, плиз, ссылку. Я что-то не нашла.
huNta вне форума huNta
Старый #10   02.03.2009, 13:46
Сообщение от elena_916 Посмотреть сообщение
Справится?
в принципе справится любой,если полморды снимать не надо как на "ауди-А4",во всяком случае,у меня только с ней проблемы были с заменой...
Люблю "бешеные табуретки",езжу почему то совсем на других машинах...
