лучеса вне форума лучеса
Старый #651   10.01.2013, 17:39
Сообщение от Serg-Sib Посмотреть сообщение
Последние два пункта к перемерзанию отношения не имеют
Один пункт,7.Гидроник помогает быстро прогреть двигатель до рабочей температуры,а это уменьшает риск перемерзания сапуна.
Y 61,2000,чёрный, ZD30,COME UP 9000,BFG MT KM2 33", Юра, Витебск
Мирянин вне форума Мирянин
Откуда: Дивногорск; Авто: PATROL Y61,2008г.в,все от ARB,бампера,багажник,лифт,лебедь.
Старый #652   10.01.2013, 18:49
Сообщение от лучеса Посмотреть сообщение
ледяным из воздушного фильтра
Что бы этого не происходило,на зиму необходимо делать забор воздуха в воздухан из-под капота...
Добавлено через 4 минуты
Самовар от Lovato на подачу топлива
Греть подачу не надо,необходимо греть обратку,что бы подогревалось топливо в баке...Для поддержания теплового режима ДВС,тоже имеет большое значение,а следовательно и от перемерзания сапуна.
Последний раз редактировалось Мирянин, 10.01.2013 в 18:49. Причина: Добавлено сообщение
Basook вне форума Basook
Откуда: ст-ца Шелковская, ЧР; Авто: Nissan Patrol 09, дизель ZD30 на механике
Старый #653   10.01.2013, 20:02
При прогреве - да. Но сапун перемерзает в движении по морозу на трассе, когда двиг в рабочей температуре. Имхо все-таки -35 - потолок для эксплуатации без спецподготовки. Даже не смотря на зимнюю\арктическую солярку.
Броня крепка...
Дмитрий (Барнаул) вне форума Дмитрий (Барнаул)
Откуда: Барнаул; Авто: ZD30 2008,МКПП,ARB пер.,зад.,T-Max9500,2"OME,33"КуперАТ3,32"Континенталь,шипы, экспедиц.багажник Тойота Ленд Круизер 200
Старый #654   10.01.2013, 20:20
Про мою пдготовку писал выше, уже в этой зимой температура не повышась от -35 до -43С держалась в около двух недель. Ездил каждый день.
"Правильное желание - основа оформления мысли как реальной силы" Сократ
fedor-77 вне форума fedor-77
Откуда: Москва.Текстильщики; Авто: NISSAN PATROL Y61 ZD30 АКПП 2002г.2",MTZ 35",шнорк,кулер китай,СБ,эксп.багажник
Старый #655   10.01.2013, 20:25
Сообщение от Мирянин Посмотреть сообщение
а как это делается?на тазиках там есть переключалка в виде заслонки а здесь как?
Старый #656   10.01.2013, 20:26
Переключалки нет - надо колхозить.
Старый #657   10.01.2013, 20:35
а я тут к стати когда лампочку габарита менял видел ,что воздуховод который в крыле идет в салон.значит воздух в движок из салона берется?
Serg-Sib вне форума Serg-Sib
Откуда: Красноярск; Авто: Patrol Y61,'08, ZD30MT, OME+2", MAXXIS M8060 35х12,5R16& Yoka 315/75R16
Старый #658   10.01.2013, 22:25
А вот здесь не согласен. По причине того, что проще подогреть малый объем топлива для питания ДВС, прирост температуры больше, чем греть объем топлива в баке.
Тем более, что где ни ставь самовар, до ТНВД или после, температура нагрева обратки, а соответственно и топлива в баке будет примерно одинакова. На температуру топливозабора это не повлияет.
ИМХО. В первую очередь соляру прихватывает в фильтрах, их и нужно сначала греть.
Солидарен полностью
Последний раз редактировалось Serg-Sib, 10.01.2013 в 22:25. Причина: Добавлено сообщение
Старый #659   10.01.2013, 22:33
Сообщение от fedor-77 Посмотреть сообщение
Он идёт в сторону салона,но не доходит - воздух берётся из под крыла.
maksunk вне форума maksunk
Откуда: Красноярск; Авто: Patrol,2002, TD42атмо,МКПП, +4" ARB+пневма ,Koni HTR sp1, MT 35" INFINITI QX80 сток
Старый #660   11.01.2013, 09:17
По моему опыту на перемерзание сапуна влияет только температура воздуха за бортом,мерзнет при ниже -30. мерзнет только при движении по трассе на скорости от 80. помогает утепление, закрывание от вентилятора даже простой картонкой ,замена патрубка в воздуховоде с г-образного на патрубок с плавным изгибом. Также у меня подрезан уплотнитель щупа чтобы при перемерзании масло плевало через щуп.Двигатель проще помыть, чем менять выдавленные сальники.
Я вот сижу и думаю а как шнорхель под капот завести, где дыру в капоте вырезать?
Все что хотел, то построил!!! Теперь только улучшайзинг!
Последний раз редактировалось maksunk, 11.01.2013 в 09:17. Причина: Добавлено сообщение
