Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Terrano
Nissan Terrano - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Terrano.
Kostya H вне форума Kostya H
Старый #1   07.02.2009, 20:26
По умолчанию Nissan Terrano 96 года.Помогите!
Nissan Terrano 96 года. Двигатель TD27 турбовый("чебурашка"). Под программу Nissan идет сложно, электронный насос.Не держит нагрузку на холостом ходу. Плавают обороты,и двигатель глохнет. Без нагрузки обороты начинают восстанавливаться. В движении до 1000 оборотов едет нормально,на больших оборотах проблем нет и машина едет как надо. В пробках,при нажатии на тормоз,машина глохнет. При холодном запуске,при включении любой передачи,машина снова глохнет. Проводил диагностику на сканере,сканер выдал код-P1200(неисправность топливного насоса).В нососе 3 датчика: датчик опережения впрыска,датчик отсечки топлива и датчик температуры соляры внутри насоса . Может они не исправны? Что нужно сделать-либо выкинуть(заменить) насос, либо есть какие-то другие альтернативы по замени датчиков. По книжкам самодиагностика не проходит. При вставки перемычки горят предохранители. Отдиагностировать каждый датчик самостоятельно не могу.Ничего понять не могу,объясните,кто может.
Андрей11 вне форума Андрей11
Откуда: Великие Луки; Авто: nissan-pathfinder 3 2012г. LE+BRP X-MR max G1,Polaris RZR800S
Старый #2   05.05.2009, 22:04
Привет! У меня такая же проблема. Если ты нашёл причину, то подскажи что?
dks1978 вне форума dks1978
Откуда: Когалым(ХМАО); Авто: Juke Red LE 4wd Turbo + Pathfinder Black 3D
Старый #3   27.05.2009, 16:49
У вас точно не это?
http://terrano.irk.ru/forums/viewtop...t=930&start=69
