flywheel вне форума flywheel
Старый #1   06.02.2009, 17:23
По умолчанию Проблема с насосом ГУР
Нужна помощь - заклинивает насос ГУР. Если покрутить в обратную сторону, то все нормализуется до неопределенного момента. В чем может быть проблема, подскажите, пожалуйста.
GZAR вне форума GZAR
Старый #2   06.02.2009, 21:06
Трудно сказать сходу. Но могу предположить, что закусывает один из лепестков. Возможно он сломался и его куски бегают по корпусу, тогда дело плохо . Снимайте насос. Возможно его ещё можно будет спасти. Нужно разобрать его можно и посмотреть. На Паджеро из 2-х сломанных я сделал один рабочий.
Старый #3   06.02.2009, 21:50
Посмотрел в мануале, тоже так подумал, но засомневался. Хотел понять, нужно ли сразу менять или попытаться разобрать и узнать причину. Склонен ко второму. Пока катаюсь без ремня. Прикуплю насос, на всякий, разберу, отпишусь. Спасибо за поддержку!
jvr вне форума jvr
Ван из Ванахейма
Старый #4   06.02.2009, 21:59
вообщем то из опыта предыдущих машин по ГУР,их дешевле менять на новый,ремонт чаще временно решает проблему,но потом опять она вылезает ,поэтому совет поставить новый и забить надолго.
Старый #5   06.02.2009, 23:11
Дальнейшия действия понятны! Всем спасибо!
Vaha
Старый #6   06.02.2009, 23:13
...это не один лепесток, а выработаны посадочные места в роторе на всех лепестках со стороны, обратной вращению... До замены насоса попробуй ротор перевернуть (если симметричный по валу) не вытаскивая лепестков (стяни ниткой при вытаскивании) - иногда помогает... А по-уму - менять насос...
Последний раз редактировалось Vaha, 06.02.2009 в 23:27.
Михалыч79 вне форума Михалыч79
Старый #7   07.02.2009, 08:40
2 flywheel
Вы без усислителя ездите???? жесть, однако
Старый #8   07.02.2009, 08:57
2 Vaha
Отличная идея и совет! Спасибо!
2 Михалыч79
Когда на месте приходится руль выворачивать - не просто жесть, а оцинкованная А на ходу так и ничего вроде...
Старый #9   07.02.2009, 10:45
Старый #10   08.02.2009, 19:09
2 ВСЕМ - Спасибо еще раз, все советы помогли!
2 Vaha - жалко пиво по проводам не наливается Поменял ротор на 180 градусов - работает, не закусывает, проехал около 200 км. Кстати, невооруженным глазом не заметно было никаких повреждений, но следы износа слегка видны на одном лепестке - неужели он в каком-то положении стопорил ротор...?
2 Михалыч79 - я уже забыл, что руль можно крутить одним пальцем Вчера только так и ездил. Надо покататься без ГУР, чтобы оценить все его плюсы!!!
