01.02.2009, 23:22
Как должна работать коробка автомат?
Сегодня смотрел Nissan Primera P12 автомат.
На автомате не ездил никогда.
Завел, держу тормоз, рычаг в Р.
Включаю заднюю, машина немного попыталась дернуться, после задней, кажется идет нейтралка, потом двигаю в сторону D, снова пытается дернутся, отпускаю тормоз машина слегка покачнулась вперед и стала, нажал газ - поехала.
Во время всех дерганий были слышны изменения в звуке мотора.
так и должно быть или что-то не так?
И как вообще автоматы на этих машинках, стоит брать или лучше механику?
02.02.2009, 08:26
У меня тоже первый автомат в жизни.
Все нормально, из описанного выше. За исключением одного- на ровной ненаклонной поверхности при прямом положении колес в положении корбоки "Драйв" и при отпускании тормоза- машина должна была поехать.
Не поехала- или тормоза подклинивают, или еще ченить не так...
А по надежности автомат гораздо выше механики стоит. Но с оговоркой- при неукоснительном соблюдении всех требований эксплуатации авто с такой коробкой.
Вот и до меня Кризис добрался...
Ем сыр с плесенью...
Пью старое вино...
Езжу на машине без крыши...
02.02.2009, 08:41
Сматря какие задержки в переключении и какие толчки....
Толчок должен быть еле заметным, а переключение не должно быть дольше секунды...
Масло проверьте: на работающеЙ, прогретой машине достаете щуп и чистую белую салфетку...Во первых уровень должен быть как не ниже, так и не выше (и то и другое плохо для коробки), так и самом масло должно быть красного цвета (не коричневого), чистое (без песчинок черных мелких), и не должо нахнуть паленым.
Если что то из этого не так - стоит задуматься.
Удачи.
Мазе фака
02.02.2009, 09:57
Ну про масло ты Тимон загнул! Во первых проверяют его на холодную машину, стоящую на ровной поверхности, соответственно уровень должен быть между минимум и максимумом. Что касается чистоты то масло просто не может сохранить свой изначальный цвет если конечно машина заводилась хоть раз :-) так что пугать народ тем что масло должно быть чистым и прозрачным пусть и с красноватым оттенком - это не так. Согласен всякой стружки там быть не должно, но если ты ее обнаружишь на щупе то считай что твоему двигану почти полный каюк.
Primera P12 - полный фарш + DVD и мелкие фичи :-)
02.02.2009, 10:08
Сообщение от ivs
мы говорим о масле в коробке - верно?
причем тут двиг?
Странно конечно, что на D она не покатилась, хотя на задней покатилась медленно.
Может действительно тормоза подклинивают, если поставить ее на N и толкнуть, должна покатиться?
02.02.2009, 12:09
это так масло в АКПП проверяется? где это написано ткните меня носом плиз
да и в двигателе не слышал,чтобы масло проверяли на холодную...
Мазе фака
02.02.2009, 14:03
На нейтрале так подклинивает/нет- не проверишь.  Она тяжелая все-таки.
Можно колеса вывесить и покрутить руками. Можно переднее колесо вывесить и пробовать Драйв
Пью старое вино...
