27.01.2009, 11:02
Вопрос по тормозам
Ни у кого не было проблемы с тормозами: при торможении после 100 км/ч начинается вибрация, после того как педаль отпускаешь, скрип, как будто клинит колодки, как в случаях с износом колодок......однако колодки в порядке. Я думал может диски тормозные подЪизношены-но они так же, по моему, в норме.
Подскажите пожалуйста, если кто что то знает!!!!!!!!!
27.01.2009, 12:02
Диски. Повело.
Снять колесо и осмотреть диск: фиолетовый (местами или весь - без разницы) - под замену. Раскрутить диск и посмотреть биение: есть - под замену. Покачать руками за диск: есть люфт в рулевых - рулевые под замену, в ступице - значит ее.
Если все в норме - сменить колодки.
Но скорее всего - повело диски.
27.01.2009, 14:55
+1 к дискам!
скорее всего повело...
28.01.2009, 10:44
Спасибо ПАРНИ!!!!!!!! буду менять значит
28.01.2009, 12:15
Не думаю. Как вариант это проблема с грязью на направляющих колодок. Было подобное. Колодка плохо отжимается и прижимается, потому и вибрации и скрежет. Чистите направляющие.
28.01.2009, 14:43
Снуп прав - сначала прочистка суппортов, а потом уж замена...
28.01.2009, 17:31
Да СНУП прав!....сначала смотрим/выявляем причину, а уже потом меняем.....
29.01.2009, 09:38
Сообщение от Снуп
нет там все ок чисто, с лета еще проблема....все снимал, чистил и обратно ставил........
29.01.2009, 11:09
а колодки свободно болтаються или в распор встают?
29.01.2009, 16:34
да туго входят колодки
