Шевкет вне форума Шевкет
Откуда: Анапа, Тихорецк; Авто: Nissan Patrol Y61 zd30
Старый #441   12.04.2012, 01:30
Сообщение от GunDi Посмотреть сообщение
Сегодня потокарил маленько. Сделал удлиннители для стоек стабилизаторов.
На передние 30мм, на задние 50мм. Задний левый сделал по подобию правого, то есть крепление сверху резинки/тарелки, на штатную пластину размыкаемой стойки. Размыкаемую временно буду снимать для приведения в порядок. Удлиннители сделал из шестигранного прутка на 17. На 4 удлиннителя ушло ровно полметра прутка. На стойках нарезал резьбу до упора и лишнее отрезал. Вкрутил в удлиннители на фиксатор резьбы.
По резьбам и крепёжным размерам:
- резьба крепления на штоке стойки ( и передней и задней) 10х1.25
- длина резьбовой части под гайку 16мм.
- часть до упора без резьбы, под резиновые втулки и шайбы - 33мм.
- диаметр упора под тарелку 16мм.
- резьба шарового пальца на передней стойке 12х1.25
- резьба шарового пальца на задней стойке 10х1.25
В принципе, вмесо задней правой стойки без каких либо доработок подойдёт стойка от Патфаиндера. Она длиннее как раз на 50мм и параметры резьбы у неё тоже 10х1.25. Специально просил её показать в магазине когда брал стойки себе передние стойки - один в один как патроловская, только дляннее.
Вмесо передних стоек, стойки от Патфаиндера не годятся. ИМХО длинноваты и самое главное, на 2мм тоньше шаровой палец.
Если кому интересно, завтра сделаю фотки девайсов пока не поставил на машину.
Да очень интересно было не плохо посмотреть! Заранее спасибо
Petrovi4 вне форума Petrovi4
Старый #442   12.04.2012, 11:25
GunDi, разорвать не разорвет, а погнуть может
зато монументально и шайб под резинки не надо
/autoclubman.ru/forum/
ДАН_72 вне форума ДАН_72
Старый #443   12.04.2012, 11:39
Передние стоят от Прадо120 тоже длиннее и потолще штатных будут.
GunDi вне форума GunDi
Откуда: Москва; Авто: Y61ZD30АКПП 03 +50 Vlad Springs, Koni HT 315/75/16 4,88
Старый #444   12.04.2012, 16:50
Обещаные фото.
Изображения
Тип файла: jpg СТОЙКИ1.jpg (95.2 Кб, 147 просмотров)
Тип файла: jpg СТОЙКИ2.jpg (77.8 Кб, 125 просмотров)
Тип файла: jpg СТОЙКИ3.jpg (70.4 Кб, 109 просмотров)
Тип файла: jpg СТОЙКИ5.jpg (85.9 Кб, 107 просмотров)
Тип файла: jpg СТОЙКИ К1.jpg (93.0 Кб, 120 просмотров)
Старый #445   12.04.2012, 16:53
Сообщение от Petrovi4 Посмотреть сообщение
GunDi,
зато монументально
"Павлины говоришь?" А мне нравится что бы красиво, даже если это ни кто не увидит кроме меня. "Красивые самолёты не могут плохо летать"(С)
Старый #446   12.04.2012, 16:58
GunDi, эксплуатация покажет
Profesor вне форума Profesor
Откуда: Апрелевка.; Авто: Patrol 07 ZD30 AT & Patrol 03 TB48 AT
Старый #447   12.04.2012, 19:33
GunDi,
Согласен мне нравиться.
Старый #448   12.04.2012, 23:03
то есть можно поставить на патруля задние стойки стаба от Патфаиндера. Я правильно понял, они как раз длинее и по размерам подходят! Ведь так?
Старый #449   12.04.2012, 23:24
Для лифта +50:
Заднюю стойку от Патфаиндера на Патрол можно поставить только на место задней правой. Подойдет и по длине и по диаметру резьбы на шаровом пальце. Остальные три - нужно удлиннять родные Патроловские.
На перед от Патфаиндера не подойдут изза меньшего диаметра резьбы на шаровых пальцах.
А слева с зади ( если сохранить крепеж от размыкаемой стойки) нужно удлиннять стойку не на 50мм, а на 186мм. То есть Патфаиндеровская будет короче чем нужно.
Если же демонтировать размыкаемую стойку вместе с её верхним креплением, то нужно будет ставить оригинальную стойку с креплением "шаровой палец/шаровой палец", разрезая её пополам и делая вставку нужной длины.
Старый #450   12.04.2012, 23:38
ага понял вроде, есть одно но, я лифт пока делать не собираюсь! Просто хочу увеличить эфективность стаба, дабы стал жестче, чтоб на поворотах по устойчивее было! Это возможно? Есть какие предложения что можно смудрить? Заранее спасибо!
