Neste вне форума Neste
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Nissan Patrol Y61 3.0D
Старый #1   21.11.2006, 10:54
По умолчанию Стабилизаторы поперечной устойчивости
Всем добрый день!
Пробег на машине 5100 км. В выходные при поездке на дачу отключил стабилизатор, чтоб детей не сильно трясло. На обратной дороге на "просьбу о включении" стабилизатор никак не реагировал. Прошел на отключенном около 10 км. После двух дней стоянки, стабилизатор подключился. В Питере сейчас +5, сильная влажность. Что это глюк в электронике?
Старый #2   21.11.2006, 14:23
у меня тоже включаться запаздывает, но не 10км конечно. Разницу между положениями улавливаю, но минимальную. Надо еще в инструкцию глянуть, вроде стабилизатор должен включаться автоматом при скорости больше 20км/ч.
Старый #3   21.11.2006, 14:30
Сообщение от Vider Посмотреть сообщение
По инструкции через 4 секунды после нажатия клавиши, скорость не более 20 км/ч и желательно дать машине боковой крен
Старый #4   21.11.2006, 15:44
у меня однозначно больше 4сек прошло, что около одной-нескольких минут. Но погас индикатор все равно сам, без выкл зажигания.
Старый #5   21.11.2006, 16:04
сегодня пробовал отключается и включается, четко чувствуется разница. просто я где-то читал, что стабилизатор глючит.
R2D2 вне форума R2D2
Консультант
Старый #6   21.11.2006, 23:38
Надо открутить трос от "амортизатора"( похож ) который соединяет задний стабилизатор с кузовом, слева по ходу. И нафигачить туда консистентной смазки - сколько влезет.
Всё относительно (с)
Homihus вне форума Homihus
Откуда: Приморье ДВ; Авто: Nissan Patrol Y61 2007г. ТВ48
Старый #7   22.11.2006, 12:28
Система отключения стабилизатора, самое слабое звено подвески.
У меня когда Патрол был еще новый, с наступлением холодов стабилизатор сразу перестал отключатся. Когда снял механизм (это коробка которая стоит на раме и тягает тросик) он был полный воды , на морозе она замерзла и заблокировала шестеренки .
Оказалось что две половинки кробки при сборке ни чем не уплотняются, промыл все WD -40, слегка смазал шестерни и промазал герметиком половинки коробки, собрал.
Все зароботало.
Скорее всего тоже и у тебя.
Если есть желание решить проблему самому, можно просверлить аккуратно в самой нижней части коробки отверстие ,слить воду , набрызгать внутрь Wd-40 и закрутить саморез.
Но так как машина у тебя новая то пусть мудохаются сервисмены.
анатолий-68 вне форума анатолий-68
Старый #8   24.02.2007, 19:49
По умолчанию Отключаемый задний стабилизатор...
Всем доброго времени суток.Стал счастливым обладателем Патруля 2001 г.Перед покупкой загнал на станцию.Резюме:замена втулок и стоек стабилизаторов(пер. и зад).Как это серьезно? Я в этом полный чайник,до этого было много машин, но все седаны и гарантийные.Просветите Плиззз
Старый #9   25.02.2007, 04:17
Ничего серьезного, это единственное место в подвеске где иногда требуется замена линков( стоек) , резинок. Ходят задние 50-70 тыс. км , передние 100-150 тыс. км.
Старый #10   25.02.2007, 20:54
Спасибо за ответ.Ставить советуете только оригинальные или.....
